标题: IBM的MS-7024主板坏啦 [打印本页]
作者: 擎宇科技    时间: 2009-7-18 11:50
标题: IBM的MS-7024主板坏啦
开机南桥就热,原因是供电错误,处理办法,更换ms-6+ 就可解决,现在出现一个新问题,开机北桥发热,而且CPU也烫手,解决办法暂时没找到,请期待。。。。。。。。。另有图纸需要的
作者: 跻身主板界    时间: 2009-8-4 16:32
这个问题就不好说了
作者: 吖坤    时间: 2009-9-24 18:02
问下楼主有没有解决 先也有一块一样的主板  也是北桥发烫  很汤  测北桥上的电容电压有三个电容的没电压(本应该有一点五伏的电压的)
