标题: 求助g50-70不上电 [打印本页]
作者: 俺是农村人    时间: 2020-4-19 14:53
标题: 求助g50-70不上电
机器我的是三位可调电源,没有待机电流,也不知道是不是电流比较小,,3V电感5V 电感都没有电压,也没有短路,反正就是不触发上电,开关也无电压。图纸看不懂。该怎么修
作者: wangxingk98    时间: 2020-4-19 15:00
3V电感 先修出电压,3V一定要有
作者: 见人烦    时间: 2020-4-19 15:12
先修待机电压,3v5v
作者: 542565941    时间: 2020-4-19 18:40
那就看看待机芯片的工作条件
作者: 天意wx    时间: 2020-4-19 20:25
会修的话 先修公共点 待机  不会修的话建议找专业的维修检测
作者: 俺是农村人    时间: 2020-4-21 01:25
修好了,保护隔离电路故障
