标题: 联想xiaoxin300不开机维修、论坛维修首发 [打印本页]
作者: boyuan19920926 时间: 2020-4-19 12:10
昨天接到一台联想xiaoxin300不开机、接电电流0.02A左右、按开关无任何反应、拆机目测主板无烧毁的痕迹、打对地组织都是正常、第一个反应就是刷BIOS.
论坛很多、不知道哪个是;最后一个是刷这个的
刷了几个之后、觉得不是BIOS问题了、
这以经验来讲,应该就是EC程序坏了。也就是EC。
手头没有刷的机器。只能买了、
也不会很贵。到货之后换上去、
激动地心情。按开关。一个鸟样。
接下来只能查开机条件了。
有待机。不触发
查EC的触发条件。
供电时钟复位
供电电路图
+3VL_EC、+3VL_EC_R都有3.3V待机电压
主板实物图
接下来查复位
WRST# 只有0.16V
不对啊
对地组织400多、也没有短路
挑起EC14脚WRST#、擦电开机了
看来问题出这里了、
结果是CE12漏电引起EC复位拉低、
主板实物图片
总结:CE12漏电引起EC复位拉低、引起不触发、
论坛有人求助。后面都没有搞定。遇到类似的可以借鉴我的。发帖不易。加分
作者: 天宇科技 时间: 2020-4-19 17:17
看来大家差不多啊! 先定芯片。不行在查。哈哈。
作者: zhyz999 时间: 2020-4-19 17:30
刚开始就得测条件再换EC了
作者: 见人烦 时间: 2020-4-19 19:47
学习了,楼主厉害
作者: 赵伟超 时间: 2021-10-27 08:41
学习了,楼主厉害先定芯片
作者: 瑞峰科技99 时间: 2021-10-27 08:45
学习了
作者: 穿壁引光 时间: 2021-10-27 09:05
维修的顺序完全反过来了 哈哈
作者: t252970629 时间: 2021-10-27 11:45
我也遇到了,拆开再看看
作者: t252970629 时间: 2021-10-27 11:57
谢谢楼主,的确是这个问题,但是想不通复位不正常EC还能发出开启信号。
作者: bjhuawei 时间: 2021-10-27 12:18
一般EC都是买刷好程序的芯片
Powered by Discuz! X3.4 |
