标题: 苹果安装启动U盘的制作(多合一盘)记录 [打印本页]
作者: zhuzirog94    时间: 2020-4-19 01:48
  最近心血来潮,想自己制作一个苹果的启动U盘,最好是多合一版本的,也就是把好几个版本集成在一个U盘里面那种。在网上找教程,先是用自己那“老当益壮”的W520装了一个黑苹果,然后开始倒腾。
  制作的最后效果是1个Windows PE系统(总裁PE)、1个Mac PE系统(iFen.OS X PE)、7个版本的苹果系统(10.9~10.15)。
  MAC系统每一版本都有自己的英文名,总是记不住,OK,搬运一张对应表。
进入正题
  首先需要准备一个U盘,最好是128G以上的,当然,能搞个240G的固态更好。
  然后是要下载苹果的原版镜像,在下面这些地方都可以找到:
MAC镜像下载地址
1.PC苹果网http://www.pc6.com/mac/gj_715_1.html
2.百度网盘:https://pan.baidu.com/s/1QANMnDWICuEFJf7de-LVDg 提取码:usc3
3.威锋论坛:https://www.feng.com/post/11451547
    好了,现在可以移步参考文档进行下一步操作了。
Mac OS X + Mac PE + Win PE 三合一 U盘制作教程:https://www.applex.net/threads/mac-os-x-mac-pe-win-pe-u.92345/
补充几点:
1、在给硬盘分区阶段,因为分区工具最多只能支持分四个主分区,而我们需要做7个版本的苹果系统,所以只能选择建立逻辑分区,因为逻辑分区可以建立很多个分区。
首先,在调整分区大小的时候,可以一次性分多一些空闲分区。
然后在空闲分区上面右键选择建立新分区。
选择扩展磁盘分区并选择4K对齐。
继续右键“建立新分区”。
软件会默认建立逻辑分区,系统类型选择NTFS(其实这个无所谓,因为到时候还要抹盘),分区大小10G,并选择4K对齐。
重复上面的操作,这样就可以很快建立多个逻辑分区,最后点击保存分区即可。
弹出是否格式化,点击是就行了。
2、关于如何使用终端命令代码来安装苹果启动系统,参考文档已经讲得很明了。简单的说,就是抹掉一个盘,复制一个代码到终端,点击回车。如果是10.11以前的系统,当你看到Done这个字母,就表示制作成功了(10.12以后的,成功的话会提示Install media now available at...),成功之后继续抹盘,继续复制粘贴代码。
补充一下10.9~10.15的终端命令代码
https://ww.lanzous.com/ibkwzyh
需要注意的是,代码中的14,指的是你在抹掉分区时所输入的名称。
如果你输入的是12,那你就要把14改成12。
当然,若你想安装10.8版本,却找不到终端命令代码,你也可以参考这个文档,教你如何制作终端命令代码:https://my.oschina.net/robslove/blog/849059
  最后,有个问题:在实机测试中,按苹果option键进入启动选择项时,若按照这个教程制作的启动盘会是一个个的黄色图标,想请教一下论坛上的大神们,有没有什么办法可以把图标改成下图这种图标呢?
补充内容 (2020-5-15 09:32):
改启动盘图标:首先谢谢reng112a的指导,确实可以使用拖拽的方法改图标。
图标位置:
显示包内容--Contents--Resources--icns结尾的图标就是了
补充内容 (2020-5-15 22:23):
MAC启动盘图标
https://ww.lanzous.com/b015gdc9c
补充内容 (2020-5-31 08:52):
10.13.6恢复版映像
百度云:链接: https://pan.baidu.com/s/1tczIz_top-FX2hNG05zVxg 提取码: geks
天翼云:https://cloud.189.cn/t/AFJNFbmAziim(访问码:nn50)
补充内容 (2021-8-1 11:18):
10.13.6恢复版映像补链接
天翼云:https://cloud.189.cn/web/share?code=6RNfi2QZj2Qv(访问码:whz6)
作者: offhou    时间: 2020-4-20 12:38
厉害,谢谢分享
作者: 风速家电电脑    时间: 2020-4-20 19:54
不错!期待更好的效果!
作者: bailang381    时间: 2020-4-21 10:47
我都打算 在TB买了  哈哈你的教程出来了 谢谢了、
作者: pfvl2008    时间: 2020-4-22 08:20
苹果系统装的少,基本是苹果装WINDOWS的,这个才好收钱,装苹果系统没有装WINDOWS钱多
作者: reng112a    时间: 2020-4-23 10:05
把图标拖进去会不会就显示图标了呢?
作者: 琴酒。    时间: 2020-4-24 03:52
极限苹果是收费的
作者: 小尼维修    时间: 2020-4-24 05:13
好帖子!支持,无私奉献!
作者: q23gklibin    时间: 2020-4-24 05:44
厉害      谢谢分享
作者: 鲁国大海    时间: 2020-4-24 07:03
做成ISO文件。传到百度网盘。
作者: ZZFXW    时间: 2020-4-24 08:56
感谢楼主无私奉献,比论坛上有些人打广告收费卖u盘强太多了,其实有了ifen苹果pe 这些安装盘就没有用了,所有版本都可以在pe安装,老版本要修改系统时间到2016年,
作者: ZZFXW    时间: 2020-4-24 09:03
分享一个快速装双系统方法,win10加任何版本苹果,和楼主的差不多,硬盘先分成uefi启动,分成两个以上分区,主分区装win10,然后进苹果pe逻辑分区抹成苹果分区格式,再装苹果系统,速度比较快不用bootcamp工具,一台电脑可以装好多个苹果版本,
作者: ZZFXW    时间: 2020-4-24 09:06
链接:https://pan.baidu.com/s/11BBhhKBiCWFLzUsonuVqYA 提取码:a60q  ifen.os.14最新版本
作者: 水蝶纟彖飞淼    时间: 2020-4-24 09:58
这个最少要多少G 的容量
作者: ytlzb2016    时间: 2020-4-24 13:25
感谢楼主的精彩分享...........
作者: nmqliulei    时间: 2020-4-24 14:13
很厉害,只做过单一苹果版本的系统,学习到了,搞个128G固态硬盘做这个就可以了
作者: 15928467329    时间: 2020-4-24 17:27
感谢楼主分享学习了
作者: tt99099    时间: 2020-4-24 23:45
这个很详细,明天试试
作者: 我心依旧i    时间: 2020-4-25 00:53
多版本的可以     支持下
作者: 6685858    时间: 2020-4-25 07:49
太好了正好需要制作,谢谢楼主分享
作者: 无名而为    时间: 2020-4-25 10:37
这个帖子必须加分啊
作者: 海阔天空1988    时间: 2020-4-25 11:10
没有你这么麻烦全程在苹果系统下用分区工具分区 操作。七八年前我就这样做的,盘现在还在用.苹果系统真的很少安装
作者: 陶升庆    时间: 2020-4-25 11:12
好帖子!支持,无私奉献!
作者: jxz2ww    时间: 2020-4-25 11:51
    已加分   谢谢 分享!~~~~~~~~~~~
作者: luoboaini    时间: 2020-4-25 17:59
楼主牛13 明天找个盘试试  请教bootcamp从哪里下靠谱
作者: chunjian413    时间: 2020-4-26 00:10
下载下来研究研究多合一的苹果系统U盘。
作者: 379848819    时间: 2020-4-27 17:13
感谢楼主分享!{:4_113:}
作者: 门电路    时间: 2020-4-30 13:58
我这个终端命令,  出现这种错误是什么原因呐
作者: 夜随风    时间: 2020-5-9 17:55
为什么我做不了苹果pe 恢复的时候提示无法验证大小
作者: 夜随风    时间: 2020-5-9 17:58
希望楼主解答一下
作者: zhuzirog94    时间: 2020-5-9 18:25
这个是已经成功了。成功的话会提示Install media now available at...
作者: zhuzirog94    时间: 2020-5-9 18:27
不好意思,这个暂时没遇到过,所以没办法帮到你。如果你解决了,可以分享下你的经验。
作者: 右要申请    时间: 2020-5-16 22:41
感谢分享!
作者: 008yp    时间: 2020-5-19 12:11
厉害      谢谢分享
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2020-5-20 22:08
感谢楼主无私奉献,目前已研制完成!
作者: 夜随风    时间: 2020-5-29 13:03
找到问题了,是10.15的系统不行,今天来了一个10.12的苹果,修好之后做U盘就没那个问题了,不知道是10.15不支持还是我的系统有问题,我10.15是在APP里面下的,应该不会有问题的呀,
作者: xww王鹏鹏    时间: 2020-6-1 00:16
版主你这介绍的不详细啊
作者: xww王鹏鹏    时间: 2020-6-1 21:57
楼主帮忙看一下我这遇到的什么问题呢
作者: zhuzirog94    时间: 2020-6-2 09:08
xww王鹏鹏 发表于 2020-6-1 21:57
楼主帮忙看一下我这遇到的什么问题呢
似乎和29楼的夜随风遇到的问题是一样,我暂时还没遇到过,所以没办法回答你。或者你也可以换一台苹果电脑尝试一下,最后也希望,如果问题解决的话,能分享一下你的方法。
作者: 源渊    时间: 2020-6-4 10:54
厉害厉害厉害  学习了
作者: zljun66    时间: 2020-6-4 18:59
老师,在制作10.9.5写终端命令的时候,出现了图片内的异常,麻烦指导下怎么改正呢,谢谢!
作者: zhuzirog94    时间: 2020-6-5 16:52
免费看帖地址:苹果安装启动U盘的制作(多合一盘)记录
作者: yangchaoweixiu    时间: 2020-6-10 10:57
好帖子!支持,无私奉献!
作者: lee1988    时间: 2020-6-12 10:19
这个厉害了啊
作者: lurui    时间: 2020-6-22 20:04
作者: 小站    时间: 2020-7-4 10:04
看起来好像不是很复杂,有机会试一下
