标题: 立贴待修技嘉GIGABUTE GA-H81-D3 跑码15 [打印本页]
作者: zshzfp    时间: 2020-4-18 21:46
基础不过关,暂时还未找到修复方法!
还得跑跑线了!
希望大神们支支必杀技,通病通秒杀招
见笑了!cpu发热已启动
这个板子是双BIOS
补充内容 (2020-4-21 19:08):
此板已修复,系内存条故障!望管理员给我结贴了!!谢谢!有点挑内存,换了第3种内存条双面ddr3 1333 4GB才解决问题!之前一直用ddr3 1600 4gb 和ddr3 1333 2gb在试机!这种问题还是多换换内存让BIOS认认!
作者: 义气登堂    时间: 2020-4-18 22:10
15cpu供电已启动,刷BIOS
作者: wqvbkb    时间: 2020-4-18 22:28
查查内存的条件吧供电上拉vddspd等条件
作者: zshzfp    时间: 2020-4-19 07:14
义气登堂 发表于 2020-4-18 22:10
15cpu供电已启动,刷BIOS
CPU是已经启动了,这个板子是双BIOS可以强制恢复的,在找不到问题就它了
作者: zshzfp    时间: 2020-4-19 07:16
谢谢支招,要好好跑跑线路了!一般这个问题都是在内存和BIOS方面着手了
作者: zshzfp    时间: 2020-4-19 11:19
内存供电正常,看来只能BIOS着手了,但是没条件刷啊,,,,郁闷。
内存核心1.5V 基准0.75 vtt0.75v 236-3.3v 复位1.5v 238总线3.3v 时钟复位1.5v 都完全满足条件了
作者: zshzfp    时间: 2020-4-20 20:07
确定不是BIOS问题了,我是直接找了个好板,互换还是一样!还得从内存方面着手了吧!
作者: 过期的可乐    时间: 2020-4-21 08:10
看看内存有没有电压调节的芯片,试着拆除
作者: aa1317108809    时间: 2020-4-21 17:48
Bios刷过了,就看看内存方面的电路
作者: 黄叶168    时间: 2020-4-21 17:55
等待楼主公布结果
作者: 无尽的路    时间: 2020-4-22 10:14
内存总线,SPD,内存电压什么的量一下,然后CPU座到内存数据线什么的
作者: korochi    时间: 2020-4-22 10:19
跑15是内存方向的问题
作者: zshzfp    时间: 2020-4-22 22:38
作者: zshzfp    时间: 2020-4-23 20:40
黄叶168 发表于 2020-4-21 17:55
等待楼主公布结果
此板已修复,详见正文补充
作者: zshzfp    时间: 2020-4-23 20:41
korochi 发表于 2020-4-22 10:19
跑15是内存方向的问题
此板已修复,详见正文补充,你的方向是对的
作者: zshzfp    时间: 2020-4-23 20:42
此板已修复,详见正文补充,你的方向是对的!
作者: zshzfp    时间: 2020-4-23 20:43
aa1317108809 发表于 2020-4-21 17:48
Bios刷过了,就看看内存方面的电路
此板已修复,详见正文补充,你的方向思路是对的
过期的可乐 发表于 2020-4-21 08:10
看看内存有没有电压调节的芯片,试着拆除
此板已修复,详见正文补充,内存电路是没有问题的
作者: doom11    时间: 2020-4-23 22:55
你试试IO的电压取样检测,看看电压正常否、
作者: zshzfp    时间: 2020-4-24 22:38
谢谢支招,此板已修复,详见正文补充
