标题: 1005卡纸,连续打印多张卡纸, [打印本页]
作者: 14421400    时间: 2020-4-18 21:04
卡住,拉的时候明显感觉纸卡的很紧,打印也有卡卡的声音,求救定影的那个部件问题?感谢
作者: lnkshao    时间: 2020-4-19 09:17
卡纸不一定是卡的那个位置出的问题。
作者: 众恒    时间: 2020-4-19 10:46
卡纸可能有两部分的原因,一个是 定影组件,一个是进纸部分。定影上辊下辊之间摩擦力不够,定影膜不转动都有可能,要现场拆开分析了。进纸部分你看看是不是有时候会同时进两张而造成的卡纸,可以分析分页器和离合器。具体现象还是要具体分析。
作者: bai2005    时间: 2020-4-19 18:22
建议你还是找个专业维修吧,不要把问题搞大了
作者: 盛世电脑    时间: 2020-5-12 16:40
我上次也遇到过这种问题,换了上下棍后打两张没问题,打三张以上保卡,后来拆开发现是定影棍左边少了一个轴套,我把旧的定影棍上的拆下来装上就正常了。
作者: 苏嗣波    时间: 2020-5-16 21:00
HP M1005 卡纸 你也要拍张照片 说明过程 , 这个机子卡纸有3个地方   。硒鼓 ,  分页离合器, 定影组件(1。没有润滑油 2。定影膜)
作者: hexuewu55    时间: 2020-5-20 23:20
卡纸可能有两部分的原因,一个是 定影组件,一个是进纸部分。定影上辊下辊之间摩擦力不够,定影膜不转动都有可能,要现场拆开分析了。进纸部分你看看是不是有时候会同时进两张而造成的卡纸,可以分析分页器和离合器。具体现象还是要具体分析。这位大师说的在理,下棍轴套磨损很正常,下棍不平衡,导致膜转动摆动
作者: 夹克油    时间: 2020-5-28 09:15
查进纸电磁阀铁片的贴胶位置!
