标题: 联想E420开机Thermal sensing error关机在开机就正常进系统 [打印本页]
作者: 登登通讯    时间: 2020-4-18 19:00
联想E420开机Thermal sensing error关机在开机就正常进系统 每个如此总启也是这样第2次开机就正常求救在线等大神~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
作者: 登登通讯    时间: 2020-4-18 19:02
每次一直这样关机第2才开机进系统温度也显示正常
作者: dlping1    时间: 2020-4-18 19:25
https://www.chinafix.com/thread-859156-1-1.html参考维修。
作者: wske    时间: 2020-4-18 20:12
查温控管
作者: 党华    时间: 2020-4-18 20:58
散热相关的出问题都会这样
作者: yanxiaojun0421    时间: 2020-4-19 09:23
学学了,以后备用
作者: 登登通讯    时间: 2020-4-19 10:39
什么问题奇葩从启就出错 在次开机就可以  每次第一次开机都这样Thermal sensing error
