标题: VCCSA 对地值才3正常吗 I7-7700HQ [打印本页]
作者: 辛集腾龙电脑    时间: 2020-4-18 18:49
版号:6-71-n85H0
U型号 :I7-7700HQ
桥芯片 裂了 我估计是打雷烧的,已经拆了桥了
现在测量VCCSA 对地值才 3    这个阻值正常吗
补充内容 (2020-4-20 16:02):
我的意思就是问 这种CPU  的VCCSA 对地 值  是3  正常吗   还是U 烧了呢
作者: liupinganxinkej    时间: 2020-4-18 22:25
版号:6-71-n85H0
作者: liupinganxinkej    时间: 2020-4-19 09:31
可以思路很清晰...
作者: 辛集腾龙电脑    时间: 2020-4-19 14:20
liupinganxinkej 发表于 2020-4-19 09:31
可以思路很清晰...
你这回复    比较危险啊
作者: 见人烦    时间: 2020-4-19 19:44
估计还有烧的
作者: virginlulu    时间: 2020-4-19 21:13
1050直接是0
作者: 笔记本维/配    时间: 2020-4-19 21:51
显卡1060供电测起来也是0的。南桥芯片坏一般是3。3V短路或者是1。05V短路,除非是有线网卡,网桥前面的75欧电阻也烧了,不然就不是雷击机,一般是USB引起的烧桥。
作者: 辛集腾龙电脑    时间: 2020-4-21 19:27
我的问题是  7打i7 的CPU  VCCSA 对地值才 3  正常吗
作者: 芯维小春    时间: 2020-5-8 11:00
你好 留个微信。问下关于cq32 改集成
