ZXCVWtest
桥SR2C4是6代CPU用的,求代换
awfdx
2020-4-18 17:13
桥SR2C4是6代CPU用的,求代换
桥SR2C4是6代CPU用的,各位大神可以用什么桥代换,指点一下。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
长安长
2020-4-18 17:25
QJGE可以代换 ,不过如果你是要定芯片最好定SR2C4
孤独=真理
2020-4-18 17:28
网上发一个不就可以了么 为啥要代换
ZHANGHOUHI
2020-4-18 18:04
还是原型号换了好,免得出现其他莫名其妙故障
天意wx
2020-4-18 21:40
这种桥建议买一样的上机测试啊 买一样的有些还出问题呢 最好不要尝试代换了
liupinganxinkej
2020-4-19 09:33
ai623698041
2020-4-19 10:04
有工厂版的 买芯片的找就行
凡人多烦事
2020-4-19 22:26
用工厂版的原型号桥吧,有些机子用正式版的桥会半个小时准时掉电
