我的显卡问题
慕帆期望
2009-7-18 11:07
我的显卡问题
我的显卡问题GX5有个电容空位,可以补上吗? 16V1500
曙光
2009-7-18 11:17
估计补上了也没什么用,,周边的电路都是空的,没装元件....
多多
2009-7-18 12:00
可以补的。不过上了反而不安全
常念念
2009-7-18 12:27
上了也没有什么用,如果有用的话厂家就装上了,你说是不是!
维修之论坛
2009-7-18 14:43
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
铁牛维修中心
2009-7-18 19:23
这不是漏洞,是厂家为减低成本牺牲稳定性而减少的,不过你只装一个没啥用吧,旁边还有好多空位,你能把他们都装满?
显卡修好了
2009-7-18 23:03
并不是牺牲稳定性而节约成本
其实是 有些零件 所起到的作用和摆设品差不多
能少用的就少用 零件越多 对整体而言出故障的几率就越大
月饼
2009-7-18 23:46
不是 节省成本。也不是减少故障率。
其实这些PCB生产出来又不是提供给一家厂家做。
每家的方案不同。为了符合大众,所以设计了很多的 位置。让大家自己自由把握
如果是板卡厂商自己设计的PCB,就会考虑到这个 板卡的 很多功能 。但它不会为了每个版本的 板卡 而却单独制造PCB,所以一次就把所有的电路都 做出来了 。
以后厂家只需要在个别地方增加或减少零件,就可以升级版本。增加功能等 ~~~
板桥电脑医院
2009-7-19 01:09
很严重同意楼上的观点~~~~
jackiexp
2009-7-19 23:16
公共PCB ---公版
