标题: 戴尔DELL Optiplex 7010台式机主板(板料号:9PR9H)维修纪实(下) [打印本页]
作者: 以升作喆 时间: 2020-4-18 12:54
在上贴中,我们在修复了3.3V待机电压后仍不能开机,是什么原因造成的?我们接着查。
首先测IO和桥是否收到开机信号,如图:
这是在IO第36脚上测得开机信号,同时这个信号也连到了桥的BT43脚,正常。这时桥应该要发出S_SLP_S4#给IO的124脚,实测如下:
信号已发出,按照下图左上角的时序,桥同时还会置高S_SLP_S3#、S_SLP_M#:
首先在IO的第123脚测得S_SLP_S3#电压为3.23V,如图:
然后在IO的第128脚测得S_SLP_M#电压为3.25V,如图:
电压都正常。好,我们接着看【图三】中的第三个信号——O_PSON#:
它是IO第55脚发出的信号,实测此脚电压为0V,正常与否暂且不管,我们先看它连到哪里去了,如图:
哦,原来它连到了主板电源接口的第16脚,用来拉低绿线开机。既然已经拉低了,为何ATX电源没动静呢?难道又断线了?如图:
真的如此,看来又要飞线了:
好了,再次开机,成功点亮:
至此,主板修复成功,最后将该板的图纸上传,供大家学习讨论!
DELL OPTIPLEX 7010 REV A00 图纸.pdf
1.37 MB, 下载次数: 101, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 党华 时间: 2020-4-18 13:09
老师傅,你搞维修应该快30个年头了吧
作者: robertbbs 时间: 2020-4-18 16:10
看到前辈用的 CRT 显示器,彻底拜服!
作者: hudada 时间: 2020-4-18 16:13
好多信号看不懂,学习!
作者: ABCD1231111111 时间: 2020-4-18 16:47
厉害了向楼主学习了
作者: liupinganxinkej 时间: 2020-4-18 21:23
思路清晰,理论基础扎实。讲解过程通熟易懂,看完不点个赞再走我都不好意思
作者: Linshengqiang 时间: 2020-4-18 21:27
思路不错 终于收工了
作者: mastjoy 时间: 2020-4-19 04:32
最后的显示器是大爱啊,当年网吧用来打CS,就这显示器看得不要太舒服。
楼主思路清晰,手艺扎实。不过肯定不是专门搞主板维修的吧,专门修主板的估计直接先干IO了
作者: 13644455541 时间: 2020-4-19 06:01
师傅低调啊!这么好的技术,还这么节俭。
作者: wugaoshang 时间: 2020-4-19 08:29
感觉你是不是专业搞维修啊,副业吗
作者: rock959 时间: 2020-4-19 20:58
再次学习了,老大威武
作者: -我心飞翔 时间: 2020-4-20 08:31
好像是飞利浦107S6显示器
Powered by Discuz! X3.4 |
