标题: 待机芯片损坏 [打印本页]
作者: 天成办公设备    时间: 2020-4-18 00:01
标题: 待机芯片损坏
待机芯片损坏了  影响3/5V不出电压,换了待机芯片正常开机,我想问问,待机芯片损坏了  你们用烧机大法可以烧出来吗????待机芯片会发热吗????
作者: lnkshao    时间: 2020-4-18 08:59
阻值是零或者确定显卡和cpu上管没坏阻值小于10才用烧鸡法啊,待机芯片坏通常是测条件正常但是不出电压,或者异常发热才换的
作者: qlg1984    时间: 2020-4-18 09:59
你们都是人才,我怎么还在学习中
作者: xpbzd    时间: 2020-4-18 14:19
看是什么问题才烧鸡,不出电压就查条件
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2020-4-18 15:33
待机芯片如果有短路是可以烧的出来吧,如果不良就不行了
作者: 天意wx    时间: 2020-4-18 21:42
qlg1984 发表于 2020-4-18 09:59
你们都是人才,我怎么还在学习中
我想问问,待机芯片损坏了  你们用烧机大法可以烧出来吗?(不要尝试用烧机的方法判断这种芯片问题 ,会先查条件根据条件判断 )???待机芯片会发热吗???(有些芯片坏会发热 单有些不发热的)?
建议系统的学习下维修的相关知识
作者: liupinganxinkej    时间: 2020-4-19 09:32
建议系统的学习下维修的相关知识
作者: 孤独=真理    时间: 2020-4-19 10:17
不短路的情况下 你咋烧的出来啊
作者: 天成办公设备    时间: 2020-4-22 15:43
谢谢你们☆学习
作者: liupinganxinkej    时间: 2020-4-22 20:44
你们都是人才,我怎么还在学习中
作者: 兴国电脑8    时间: 2020-4-24 13:51
你们都是人才,我还在学习中
