标题: 华硕B85 PRO GAMER 不触发  秒杀 如图 [打印本页]
作者: cqmaji    时间: 2020-4-17 23:38
2个红点连接就OK
作者: 心飞扬透心凉    时间: 2020-4-18 01:14
差评   什么都不说 至少给个点位图
作者: 龙旭    时间: 2020-4-18 01:53
你这真是秒杀,如果再带点文字说明是怎么回事就更好了。
作者: Linshengqiang    时间: 2020-4-18 09:05
不拆电感和哪个芯片会不会有后遗症?
作者: 1902572740    时间: 2020-4-18 09:48
{:4_113:}{:4_113:}
作者: wooo2019    时间: 2020-4-18 11:21
你这线也太粗了吧。影响美观
作者: 初级生    时间: 2020-4-18 13:04
大师你这在呢练的火眼晶晶啊一眼就看出是这里问题
作者: 回家的路上    时间: 2020-4-18 15:27
这个位置我记得是ME供电,楼主借的电压
作者: 各行其是    时间: 2020-4-18 15:46
不单秒杀还秒说
作者: sageprince    时间: 2020-4-18 16:19
简单粗暴有效果。
作者: 冯本本    时间: 2020-4-18 16:19
没过程没叙述清楚
作者: jookkye    时间: 2020-4-18 16:31
这个版是同病了,很多
作者: jookkye    时间: 2020-4-18 16:32
这线有点粗客户看到会不爽的,飞细的就可以了
作者: 蕃薯2010    时间: 2020-4-18 16:35
给你秒点赞。
作者: 无名而为    时间: 2020-4-18 17:05
这么粗的线,那桥上的上去还能压得住吗?
作者: pfvl2008    时间: 2020-4-18 17:16
秒杀个屁,过两天还回来,这个ME供电借电过来只能临时顶一下,我搞过几张都不行,当时好好的,客户拿回去用几下就触发秒断了,一定要换上芯片才正常
作者: cqmaji    时间: 2020-4-18 21:58
无名而为 发表于 2020-4-18 17:05
这么粗的线,那桥上的上去还能压得住吗?
刚刚好~呵呵~
作者: cqmaji    时间: 2020-4-18 21:59
pfvl2008 发表于 2020-4-18 17:16
秒杀个屁,过两天还回来,这个ME供电借电过来只能临时顶一下,我搞过几张都不行,当时好好的,客户拿回去用 ...
2019年  11月搞的。。他天天用。。还没有事~你说了
作者: 1049124761    时间: 2020-4-18 23:19
这个线像是电工焊的,结实耐造
作者: tongzhi111    时间: 2020-4-18 23:48
一改图就是秒杀?,换张板更秒
作者: 苏嗣波    时间: 2020-4-19 23:11
我也有块同样的板子  开始没有ME供电  更换芯片后,1.05V 出来。但是   还是不跑码,桥复位  CPU复位也有。不知道怎么下手了
作者: 威叹号    时间: 2020-4-20 01:56
这是me供电,华硕华擎同样都有一个毛病
作者: bj549    时间: 2020-4-20 10:45
楼主牛B吖。。。
作者: wsx75885    时间: 2020-4-20 17:27
缺少1.05vme供电吗。  如果是,拉个电是可以的。
作者: 图吧的卡基    时间: 2020-4-20 23:39
飞得一手好线,这板子通病
作者: wangjie4128    时间: 2020-4-27 10:53
下面这个接点应该在左边的大电感处,你这样接前面几个电阻的电压就受到影响了。
作者: wangjie4128    时间: 2020-4-27 10:56
这个电压要是低于1.05V电压还好说,如果高于1.05V,估计桥就不保了。
