ZXCVWtest
y400 开机灰屏,内存已全部加焊,还是不行
戒刀
2020-4-17 17:50
y400 开机灰屏,内存已全部加焊,还是不行。从论坛里看到有说换颗粒好的,重新报了价,换了uv5还是不行。把uv6也换了,问题解决,谢谢论坛的朋友们,牛逼。
tongzhi111
2020-4-17 17:54
上个图,更好了
南岳军
2020-4-17 18:56
有的要换内存才可以的
王大超
2020-4-17 19:35
内存?是显存吧
1902572740
2020-4-17 19:47
zuo397911113
2020-4-17 20:05
( )我酸了(ノ`)ノ︵((≡≡))
liupinganxinkej
2020-4-17 22:00
理论知识扎实...
戒刀
2020-5-25 17:42
liupinganxinkej 发表于 2020-4-17 22:00
理论知识扎实...
理论谈不上,一边学习一边干
15094141292
2020-5-25 22:11
我感觉是显卡核心或显存,能到灰屏只少内存已经过了
