ACER 宏碁 AL1706 显示器奇怪问题
shaobing
2020-4-17 11:18
家里有2台显示器,AL1706,17寸普屏,原来问题是插电2秒屏幕就黑屏的,拆机后发现2个25V 470电容鼓泡换了 固态16V 270 能亮屏幕一闪一闪的,发红 ,又在网上定了新的灯管自己换上后,冷机点亮正常,过了3分钟后发热,4个拐角出现彩色雪花点,这是啥毛病,很奇怪2个显示器都这样,我也不是第一次换灯管了,是电容换错了,还是屏幕问题,请大家看看
冰封冷雁
2020-4-17 11:34
电容 屏 屏线
shaobing
2020-4-17 12:15
冰封冷雁 发表于 2020-4-17 11:34
电容 屏 屏线
屏应该不会,我2个显示器一样毛病
相同的是,换了一样规格电容,换了一样规格灯管
lini4hao
2020-4-17 14:46
要么屏线,要么屏本身,你要确定修之前有没有这个现象,我碰到过屏线的几率还是蛮大的。
zxwzhm888
2020-4-17 18:55
重新换上25V 470电容试一试.......
shaobing
2020-4-18 20:09
我买了一个一样的好显示器,回来研究,块钱我也要把他弄明白,没见过这事
张四丰
2020-4-19 09:39
屏的问题,不用看了。
大海维修
2020-4-19 15:11
重插屏线,或者屏坏。
周海
2020-4-20 09:48
屏的问题不要想了
鸡蛋壳
2020-4-21 00:59
就是屏问题,一段时间后有可能抗大或消失,我就试过会消失一部分彩点
