此信号是由S_RTCRST#发送给桥的,那S_RTCRST#又是从何而来呢?细心的童鞋可以看到【图六】中就有,它是+VCCRTC经电阻RS153上拉得到。实测电压如下:
好,电压正常。再看第三个信号VCCSUS,查找此信号如下图:
此信号是桥的3.3V待机供电,由+3V_S5送来,那+3V_S5是如何产生的呢?如下图:
哦,原来它是由+3V_DUAL通过QP50产生的,但前提是G极必须是低电平,场管才能导通产生+3V_S5。那它是低电平吗?如图:
很显然,它不是。G极受控于信号SLP_SUS_FET,追查此信号如图:
哦,原来此信号被+5VSB经电阻RP282上拉,分析上图得知,SLP_SUS_FET要得到低电平,S_SLP_SUS#就必须为高电平,实测RP285电阻1脚上的电压如图:
嗯,不对,看看此信号从哪里来:
原来此信号是桥的BD43脚发出的,脚位名称为SLP_SUS#,那桥是在什么情况下才会发出这个信号呢?回到【图四】,在左下脚有一个DEEP SLEEP EXIT(退出深度睡眠)时序,这里的SLP_SUS#信号之前还有一个DPWROK必须为高电平,好,我们就来追追这个信号从哪里来的,看图:
原来这是桥BT37脚的名称,它的外部信号名称为S_PCH_DPWROK,继续追:
它是由O_RSMRST#信号经电阻RS112和RS113分压得到,再继续:
而O_RSMRST#信号是由IO的第60脚发出的,实测电压如下:
咦,既然IO已经发出高电平了,换言之,DPWROK也已经置高了,那为何桥的BD43脚发出的S_SLP_SUS#信号仍然为低呢?难不成桥坏了?或是断线了?还是电阻RS112损坏开路了?别急,先看看RS112左边的O_RSMRST#高电平信号是否过来,看图:
电压没有过来,看来是断线了,如下图:
没办法,只有飞线咯,如下图:
再次插上诊断卡,通电,PCI插槽3.3V待机电压出来了:
但可惜的是,短接开机针仍无反应。唉,继续查吧!回到【图四】,继续左上角的那个时序,接着应该跑RSMRST#的线路了,看图:
哦,它是桥BK38脚上的引脚名称,外部信号名称为S_RSMRST#,查此信号来源:
我们先看电阻RP290的右侧是否能测得电压,如图:
【图二十六】
有电压,好,再看下一个信号SUSCLK,在Intel 7系列芯片组的数据手册中提到此脚作输出用,供其它芯片用于刷新时钟,如图:
我们先在图纸上找到这个脚位:
它的外部信号名称为S_SUSCLK,我们追此信号:
哦,它连到了IO的第21脚,用示波器测得波形如下:
好了,我们再来看最后一个信号——SLP_S5#:
它同样也是桥发出的,外部信号名称为S_PCIAUX_GATE,追此信号:
分析上图电路得知,当此信号为高电平时,复合场管QP71的其中一个导通,从而使场管QP73的G基极电位拉低,P沟道的场管QP73因G基极电位的拉低使得S极和D极导通产生了+3V_PCIAUX电压,图二十三中的诊断卡待机电压灯已亮,足以说明此电压已经出来了。
至此,主板的待机时序已全部跑完,除刚才飞线一根外,无任何问题,但为何仍不能开机,是不是IO和桥没有收到开机信号,我们下贴再议。
