标题: 技嘉B85M-D3V R2.1触发维修 [打印本页]
作者: stone0114 时间: 2020-4-17 00:28
夜深人静没喜欢看的电影,就开始找一张主板打发时间。
型号:B85M-D3V R2.1
故障 :开机没触发
检测 开机针 有3.3V正常 IT8620E PSON# 5V正常。。
触发开机针 PSON#没跳变
在查反馈桥的信号rsmrst 0V..........。。。
桥问题。快快上论坛。还要有一份月饼大神发的一份GA-B85M-D3V r2.1图纸+点位图 GA-B85M-D3V-2.11 点位图
查 [color=red !important]RTCVDD 0V 找到ND1
把ND1更换后。正常启动 维修完成 收工洗澡睡觉
最后府上位置图。
在俯上月饼发的图纸
www.chinafix.com迅维网_GA-B85M-D3V-2.1点位图.rar
(61.59 KB, 下载次数: 98)
