标题: 联想G50-45奇怪故障 [打印本页]
作者: 凯华电脑    时间: 2020-4-16 23:05
标题: 联想G50-45奇怪故障
联想G50-45板号:ACLU5/ACLU6 NM-A281,此板待机时电流偏大有0.040A,而待机时PL903的+APU_CORE就有1.5V,PL602的+0.95VALWP有0.95V,PL601的+1.8VALW有1.8V,就是搞不清楚这3路供电待机时就有是否正常,此板故障为进WIN系统滚动条时蓝屏死机,用U盘进PE系统能进入,但几秒钟就黑屏死机,黑屏时风扇狂转且唯独PL904的+APU_CORE_NB没有,此板是板载AMD的A6 GPU。
作者: huanglong914    时间: 2020-4-17 12:31
裸板更换内存,进BIOS测试是否正常,排除软件,外设问题。
作者: NBB    时间: 2020-4-17 12:45
这机器时板载CPU么,时的话估计挂了
作者: 凯华电脑    时间: 2020-4-18 11:33
二楼的朋友,外设肯定第一时间就排除,这板在BIOS下正常,板载CPU坏的可能性很大
作者: zhaoxingsheng    时间: 2020-4-18 19:33
估计是CPU问题可能大
作者: liupinganxinkej    时间: 2020-4-19 11:30
估计是CPU问题可能大
作者: 张顺峰    时间: 2020-4-19 14:41
干CPU吧,加焊下CPU试试,死机一般都是CPU引起的比较多
作者: lz5488    时间: 2020-4-19 23:05
这问题奇葩哦
作者: 凯华电脑    时间: 2020-4-19 23:57
加焊APU无效,这板换APU不划算,还有2个疑点没搞明白,一是待机时电流偏大而且+APU_CORE已出,而是PE下死机黑屏风扇狂转和进WIN系统时蓝屏现象不一样
作者: 华哥9527    时间: 2020-4-20 12:57
谢谢收藏。
作者: 151306180    时间: 2020-4-20 13:48
作者: justonehappine    时间: 2020-4-22 05:42
你把主板上的附件全部拆下!最重要的是网卡芯片烫手不!一般情况是网卡芯片短路,我遇见过!试试吧!
作者: 凯华电脑    时间: 2020-5-1 18:36
最后换了板子,换板和换CPU成本差不多
作者: cbxwer    时间: 2020-5-1 18:45
