标题: 戴尔19寸液晶显示器一亮即灭 [打印本页]
作者: 主板水手    时间: 2020-4-16 21:04
标题: 戴尔19寸液晶显示器一亮即灭
戴尔19寸液晶显示器一亮即灭?是什么问题?换过高压板,故障依旧。
作者: 腾辉数码    时间: 2020-4-16 21:16
灯管呢?换了么?
作者: zxwzhm888    时间: 2020-4-17 08:16
楼主的显示器型号?,先查电源和背光.................
作者: vvzhuangvv    时间: 2020-4-17 09:44
保护了  查下灯管 或者去保护
作者: 无名而为    时间: 2020-4-17 10:10
闪灭后,电源灯正常吗?外接灯管呢,测试下。测试故障问题是高压还是灯管。
作者: 主板水手    时间: 2020-4-18 19:29
腾辉数码 发表于 2020-4-16 21:16
灯管呢?换了么?
灯管换了,也是一样的。
作者: 主板水手    时间: 2020-4-18 19:30
高压板和电源板是一体的,都换了,灯管也换了,还是一样的故障。
作者: 主板水手    时间: 2020-4-18 19:31
vvzhuangvv 发表于 2020-4-17 09:44
保护了  查下灯管 或者去保护
去保护了,还是没用。
作者: dytywx    时间: 2020-4-19 06:26
查一下主板的控制信号正常吗
作者: hunankl    时间: 2020-4-20 09:45
灯管有检查吗 ?关键的都没有说  是不是维修人员哦
作者: 周海    时间: 2020-4-20 09:49
都换了就是主板问题了
作者: 电子技师    时间: 2020-4-20 21:02
高压板都换过了,百分之九十以上是灯的问题咯
作者: 主板水手    时间: 2020-4-26 22:14
不是灯管的问题,灯管换过,高压板电源板都换过,还是一样。
作者: 德州硬盘维修    时间: 2020-5-1 17:02
一亮顺灭是过流保护,过压保护能演个1分钟左右再灭
