请教Y66ia的问题
孟宪志
2020-4-16 20:35
请教Y66ia的问题
一个Y66ia手机换屏,测试正常,装机后不开机主板发热,按开机健只振动一下。请教各位师傅,屏幕能导致主板损坏吗,这种现象一般是哪里故障?
党华
2020-4-16 20:56
我有个荣耀的换了屏幕后整个手机都很热。电池只半天就没电了。换屏前能用一天的。
lchllinely
2020-4-17 08:46
没遇见过,是不是哪里没弄好呢?
aa62292291
2020-4-17 20:05
换屏幕的时候有没有用绝缘胶带绝缘屏幕上的那些电容电阻,不然搭铁了容易手机发热
孟宪志
2020-4-23 14:38
没有带电插拔屏线,阻容元件做好绝缘,已查明灯控损坏,请教师傅们屏幕会导致灯控损坏吗
