查看: 692|回复: 3
[求助中]
为什么可以正常开机的主板电池电压会不正常
发表于 2020-4-16 18:26:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
手上有一块联想CIH61MI V1.0 可以正常开机,但是量纽扣电池的电压很奇怪,只有0.几跳动,以为电池没电了,取下来测量却有3.3v,换了新的电池上去也一样,装上就不正常,去下就ok,奇怪,求解
发表于 2020-4-16 18:34:23 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
短路或开路。就这么简单
发表于 2020-4-16 20:55:15 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
电池座氧化接触不好的
发表于 2020-4-16 20:55:46 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
如果是短路导致,电池电压会容易耗尽
