标题: GL553VD 不通电请大神求助 [打印本页]
作者: heke    时间: 2020-4-16 18:09
大神们有修过这个主板的帮看看 分析下 进水机 现在的故障是用维修的电源不过隔离 换了一个神舟的电源6.15A的可以过隔离 但是3-5v待机1.0v会跳 19v不会  断开3V不跳  取掉bios也不会跳 取下南桥也不会跳 断开1v的桥待机也不会跳  随便断开3v或者桥供电1V  就不跳了 桥已经换过了 应该没有关系了 进水的地方也看了很多遍了 有这个维修经验的可以帮看看分析一下 给个思路 谢谢!!
作者: 淡然一笑1    时间: 2020-4-16 18:31
换工厂版的桥 这一般可是以换好
作者: guangwu88888    时间: 2020-4-16 20:01
你这跳,是因为触发掉电,反复重启。有供电没出来
作者: rongshan    时间: 2020-4-16 20:08
直接换班
作者: liupinganxinkej    时间: 2020-4-16 20:47
AC_IN#适配器检测信号
作者: heke    时间: 2020-4-17 11:23
淡然一笑1 发表于 2020-4-16 18:31
换工厂版的桥 这一般可是以换好
是换的工厂的桥  换了原故障一般应该不是这个问题了
作者: heke    时间: 2020-4-17 11:24
没有别的供电  只有3-5v  还有个桥供电1v  其它都没有
作者: weidemingwei    时间: 2020-4-17 17:49
换工厂版的桥
作者: 南岳军    时间: 2020-4-17 18:57
这个机都是不好弄的呀,难搞
作者: liupinganxinkej    时间: 2020-4-19 09:31
可以思路很清晰
