T43开机一分钟就掉电?
梧州维修
2009-7-18 09:49
T43开机一分钟就掉电?
一台T43开机一分钟就掉电,再开也是一分钟就掉电。拆开机子,发现时钟IC发烫,是不是时钟引起的,手头上没有这个时钟IC,是不是这个引起的呢,有高手帮看一下?
王国宏
2009-7-18 09:53
请你外接VGA,是不是也掉电,是的话,就是时钟了。
如果不是的话,那要查屏接口了。
菏泽王阳
2009-7-18 11:07
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
梧州维修
2009-7-18 15:49
屏接口没问题,查过了,时钟开机一会就发烫,也怀疑是时钟,但是手头上没有那个型号的时钟,不知道用什么可以代换的呢?
本本波
2009-7-18 23:39
时钟本身就很烫 不会坏的!
唐古拉之鹰
2009-7-19 03:38
看看CPU电压吧,我有个CPU自动升高掉
梧州维修
2009-7-19 15:33
3205和3419都加焊过了,还是不行,是不是温控IC出现问题呢,但找不知道那个是温控IC,是不是在超级IO里面呢
梧州维修
2009-7-19 15:39
版主说一下这个情况从那入手呢,现在暂时不想做桥。感觉做桥的话这个版就没多大间义修了,桥下面有胶怕做爆了
唐古拉之鹰
2009-7-20 07:47
T43开机一分钟就掉电
到了什么界面掉的
梧州维修
2009-7-20 08:13
无论到那里,如果快的话可以进系统,如果慢的话自检还没过,就是开机差不多一分钟就掉电了。不插内存,可以一直开着。
罗孝育
2009-7-20 08:47
你那个是IBM的吗?我有台IBMT43的机子主板和是好的你给多少钱卖给你啊,换一下算了咯。我QQ640161127
