标题: 大家帮我看神州天运F430S是不是南北桥都短路了。 [打印本页]
作者: 海鸥飞    时间: 2009-7-18 09:45
客户说是雷打到坏了。插上电源待机电流0.07A.按电源键开机电流来一下到1.01A马上就掉电到待机电流、拆了网卡还是一样。测主板上个电感对地电阻都没有短路。测到北桥上的电容有几个两端的电阻只有1R,还有在南桥的边上也有电容两端的阻值为1R的。是不是可以判断南北桥都短路了呢?
作者: 无边思绪    时间: 2009-7-18 09:47
1R是多大阻值?
作者: 王国宏    时间: 2009-7-18 09:57
插上电源待机电流0.07A.按电源键开机电流来一下到1.01A马上就掉电到待机电流、拆了网卡还一样。
这些说明:有3V5V,南桥开机电路应是正常的,请外接VGA看看是否能正常显示。如果不能显卡,跑码灯跑下,看看是不是板载显卡故障了。
作者: 海鸥飞    时间: 2009-7-18 11:07
没有有显示的。按下去马上就掉到待机电流的
作者: 海鸥飞    时间: 2009-7-18 11:08
1R就是1欧电阻
作者: 大众客服    时间: 2009-7-18 13:39
从你的帖子还不能判定问题在哪里?按开机掉电修!
作者: 维修小混混    时间: 2009-7-18 16:34
看一下显卡 啦
作者: 会员152004    时间: 2009-7-20 14:30
拆了南桥再量阻值。。。一般打雷坏的,南桥坏的几率很高,但是北桥一般没事
作者: 隐于山林的王    时间: 2009-7-25 22:01
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
