标题: 6S 不开机 单板开机漏電530MA [打印本页]
作者: repair1688    时间: 2020-4-15 23:34
6S 突然不开机 松香法
电源发燙 音頻 NFC 燈控都拆 依然530MA
这是那坏??求救
作者: Demon(灬杀戮    时间: 2020-4-16 14:34
因为什么不开机的,你这不开机,也不叫漏电啊,然后你这个电流是怎么样跳变的,你这应该是供电有出现短路,测量下硬盘周边的电容,有没有出现短路的,你这没有表述清楚,不能完全判断问题所在
作者: hhyyoo1    时间: 2020-4-17 11:30
我这有台6P,触发500MA不动,手摸CPU和PMU主芯片发烫,CPU挂
作者: z8904295    时间: 2020-4-21 12:27
你这烧的出来有鬼了,测主电源的21路电压的阻值啊,针对去烧
作者: 13071833383    时间: 2020-4-21 20:24
可能是上盖的,打上盖供电阻值,或者直接上盖供电电容上1.8 1.2.电流偏大就拆上盖换。和7P一样搞
