标题: 关于ACER笔记本TPS51225待机芯片的掉电问题 [打印本页]
作者: 梦之海洋    时间: 2020-4-15 22:10
4月9号接到一台E5-471(ZQ0)板号DA0ZQ0MB6E0 REV:E客户描述不开机,待机电流2mA. 拆机经检测隔离电路正常,问题锁定在PU3待机芯片TPS51225.
测12脚 VIN 19V正常,LDO输出VREG3 VREG5匀正常,EN1/EN2开启电压正常...打值+5VPCU/+3VPCU无短路,奇怪了,条件具备无输出. 怀疑的动作再通一次电测一下,咦?通电后万用表测得+3VPCU/+5VPCU有正常输出,约三秒后掉电. 随即用示波器100ms扫描+5VPCU/+3VPCU输出电压状态最后发现+3VPCU电压情况如下:
过压保护
看到掉电前的电压约上升到了近4V,看来是过压保护了
再测个纹波
这没别的办法了,换VFB反馈电阻--无效,换滤波电容--无效,换上下MOS管--无效!好吧,换TPS51225--无效!!!
F.U.C.K...
同步扫描VIN 19V、LDO、+5VPCU、+3VPCU电压状态就+3VPCU电压输出异常!
它的电压怎么就会往上飘呢?PCB漏电吗?不管了时间耗不起,3下5除2把芯片,MOS管通通拆下来电路打值
心里真是冰火两重天般难受
装回去,把焊油洗干净,好好想想,该换的都换了,还不止一次,不可能这么巧吧,难不成是待机输出电流过低
空载过压保护?开玩笑吧,下驱动MOS管,反馈是干嘛用的......
在PC41的位置并了个0603/330R的电阻,开机...哎哟,不掉了!!!
可调电源检测待机电流5mA
其实这个机器我一直想不明白,为什么待机芯片有LDO支持100mA的电流输出,在整个待机状态还要一直
开启两个主供电
我已经彻底没招了,客户催得急,我也努力多争取了24小时来测试,待机三十多个小时一切正常,电池待机损耗不明显
就当交差了!
至此,还没完...
几天后,就是今天,此刻现在,我又拆了一台ACER,板号为DA0Z8BMB6C0 REV:C,故障不能电
这布局,是那么的熟悉太神奇了,难不成也是TPS51225套路
这是给我机会继续之前的操作啊
好吧,图片够 多了,我的权限发不了了,我文字描述,,这台机我也懒得检测了.直接一个330R/0603电阻并到+3VPCU输出滤波电容上
通电开机了!
PS: 发这个帖的目的我想请求迅维的大神,给我条正规路子!!!TPS51225这个芯片真的有这么复杂吗?
感谢各位给的建议,看来问题解决了:我的方法是割开+3VPCH后级,通电后用万用表测得后级有十~几十mV的不稳定跳变电压, 电路图追查+3VPCU的去向分析最有可能导致漏电压串通的元件为两个LED,元件号为LED1和LED2,它们是蓝红双色LED,它们的正极供电竟然不是统一供电,而是分别用了+5VPCU和+3VPCU. 果断将它们拆下来之后再次通电测量+3VPCU后级已经完全没有漏电迹象了! 解决方案:分别找了蓝\红单只LED替换掉原来的双色LED灯珠.故障解除!
(割板子向来不是我的风格,第一次割板感觉就像在割自己)
作者: 低凋、进行曲    时间: 2020-4-15 22:23
有可能后级电路有短路电压串到3V上了,可以断开3V后级的电路试试
作者: 友安    时间: 2020-4-15 23:04
掉电前电压还是有上升的,空载保护应该不是,但我也不知道这是什么问题。损坏之前不需要电阻可以正常用,本来设计也没有这个电阻,可能还是有其他问题呢?既然测试时间长也没出问题,先交差只能这样了。有机会可以测一下掉电前MOS管驱动脚的波形看看有什么问题。
作者: vusalcrm    时间: 2020-4-16 02:02
3.3v and 5.0v output jumper cut ?
作者: 梦之海洋    时间: 2020-4-16 12:50
友安 发表于 2020-4-15 23:04
掉电前电压还是有上升的,空载保护应该不是,但我也不知道这是什么问题。损坏之前不需要电阻可以正常用,本 ...
掉电前瞬间,上管G极有等同S极输出的线性电压,无PWM波形. 芯片及上下管都换过了,接连两台不同机型出现同样问题,肯定有原因的.我断开+3VPCU后级继续研究下,谢谢
作者: 梦之海洋    时间: 2020-4-16 12:51
看来只能割板试一试了
作者: 梦之海洋    时间: 2020-4-16 15:35
Thank you!
作者: 406965195    时间: 2020-4-16 15:53
线性电压的滤波很重要的
作者: suqirongsu    时间: 2020-4-16 16:44
学习了,!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: suqirongsu    时间: 2020-4-16 17:19
学习了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: 飞龙138    时间: 2020-4-16 17:38
作者: 海城2007    时间: 2020-4-16 18:40
信号维修是最高级维修,牛
作者: huan.    时间: 2020-4-16 19:05
牛批,灯串电也能检测到过压
作者: 天成办公设备    时间: 2020-4-16 20:00
直接接电阻吗?把原来的拆了,  让2个为3/5V直通吗
作者: rongshan    时间: 2020-4-16 20:09
烧鸡 啊
作者: 李四启    时间: 2020-4-16 20:59
烧鸡 大发呀
作者: liupinganxinkej    时间: 2020-4-16 21:01
作者: 蕃薯2010    时间: 2020-4-16 21:52
看来是5V的电压经过LED灯串到3V那里去了,导致3V检测电压过高保护了。
作者: 无名而为    时间: 2020-4-16 22:23
居然是状态指示灯引起的问题,少见少见
作者: 友安    时间: 2020-4-16 23:46
竟然是led引发的问题。最终还是后面串电了
作者: zqwz2000    时间: 2020-4-17 08:51
学习了!!!!!
作者: 梦之海洋    时间: 2020-4-17 10:00
仁兄正解!
作者: 梦之海洋    时间: 2020-4-17 10:13
这种低功耗的待机芯片,哪怕是微乎其微的电流都能影响到它,因此我遇到的第一台加了负载电阻刚好可以抵消那部分串电电流.看来有必要通知一下客户返修以解决根本问题!
作者: zuoxin1    时间: 2020-4-17 23:50
向老师们学习了。
作者: 18939632792    时间: 2020-4-18 10:05
这问题曾经困惑我好久
作者: 18939632792    时间: 2020-4-18 10:10
感谢感谢分享
作者: jsxzcy123    时间: 2020-4-18 10:10
感谢楼主分享经验
作者: super584521    时间: 2020-4-18 10:19
对楼主的崇拜真的是 滔滔不绝 连大江啊!太牛了 太6了
作者: AYA5205861    时间: 2020-4-18 14:10
楼主666,一般人想不到。还挺负责
作者: 孤独=真理    时间: 2020-4-18 17:30
鸿基的电容待机的那两个电容容易坏 示波器能测试到
作者: 梦之海洋    时间: 2020-4-21 08:38
滤波问题可以很容易检测到 这两台都不是
作者: njbf    时间: 2020-4-21 17:39
学习了。。。。。
作者: fdsojie    时间: 2020-4-21 19:33
上次就遇到一台没修过来丢给同行修了
作者: liupinganxinkej    时间: 2020-4-21 20:17
作者: 华中电讯-明亮    时间: 2020-4-22 09:53
LED灯引起的问题确实很少见,楼主的经历又给我们提供一条新的维修思路
作者: 15071354008123    时间: 2020-4-22 10:15
作者: -龟仙人-    时间: 2020-4-22 11:29
在电容上并电阻 这是什么操作
作者: aiwojiuxing    时间: 2020-4-22 14:23
这种故障没思路的话确实不好解决
作者: 梦之海洋    时间: 2020-4-22 15:20
-龟仙人- 发表于 2020-4-22 11:29
在电容上并电阻 这是什么操作
+3VPCU是因高电压串入导致过压保护,并电阻是作为假负载,相当于将串入的电流导向地端,这样说明白吗?
作者: luteaxoy    时间: 2020-4-22 16:23
作者厉害 查到这里
提供了这个方向——LED老化 微短导致漏电
作者: 1902572740    时间: 2020-4-22 17:48
{:4_113:}{:4_113:}
作者: 天立数码    时间: 2020-4-22 21:42
问题被你找到了,哈哈
作者: -龟仙人-    时间: 2020-4-23 11:37
没这么搞过 有过压就修过压
作者: 蛮美维修    时间: 2020-4-23 12:35
led漏电,大神级的,除了崇拜还是崇拜
作者: 富顺龙腾电脑    时间: 2022-6-13 17:30
led漏电,大神级的,除了崇拜还是崇拜
作者: liupinganxinkej    时间: 2026-1-19 09:56
这确实是个实用的维修方法
