ZXCVWtest
标题: DELL INSPIRON 15-3568维修 [打印本页]
作者: 759290817    时间: 2020-4-15 22:04
待机电流0.02,按开关后电流0.03就不动了,以为是BIOS的问题,在论坛上下了一个刷上,可以开机显示了,但开机很慢,将就用吧,以为此机就这样修好了,没想到多开几次故障又依旧,于是把BIOS芯片加热一下,又可以开机,说明不是BIOS资料的问题,把原来的BIOS刷回去后,第一次也可以开机显示,但多开几次又不正常了,按原来的维修经验又认为是CPU脱焊了,加焊了CPU,故障还是和原来一样,莫非是CPU芯片坏了?
作者: wfyjighn    时间: 2020-4-15 22:35
菜鸟来学习!有跑马的不?要不先检查启动环境?
作者: 刘键    时间: 2020-4-16 09:07
看看BIOS到CPU的线路,是不是有电阻变大的情况。
作者: dongjunjie138    时间: 2020-4-16 11:17
也有Flash坏的,换个看看
作者: qichangmin    时间: 2020-5-4 19:16
最后修好了吗
作者: liupinganxinkej    时间: 2020-5-4 20:16
BIOS到CPU的线路
作者: super584521    时间: 2020-6-1 11:48
我今天也遇到了一个这个问题、刷BIOS 好了 但是放一天 第二天开机就开不开!楼主的问题修好了么 ?
作者: 759290817    时间: 2020-6-21 18:13
没有修好,客户这台机我回收了,一直放在店里没搞定
作者: gh3426654    时间: 2020-8-3 11:36
我也遇到一个触发上电0.02。。。清BIOS就好了,论坛有个大神说,是散热器接触主板引起的短路!
