ZXCVWtest
标题: ga-f2a55m-hd2 触发掉电 [打印本页]
作者: 心飞扬透心凉    时间: 2020-4-15 21:52
拔掉4PIN CPU供电 依然掉电 ,待机供电正常   触发就掉电, 不能再次触发 必须要拔掉24pin 强制触发 测量IO检测脚127 3.4V 明显不对  直接追查分压电阻  75K 才27K 这里要注意 拆下来量最好 不要在板上   换了之后一路跑码!美滋滋
作者: zshzfp    时间: 2020-4-15 22:52
能修好就是好手!学习了!
作者: 友安    时间: 2020-4-15 23:31
检测供电出问题了,找这电阻没料板还是难找。没有我就直接飞线在其他的检测脚上了。
作者: 过期的可乐    时间: 2020-4-16 08:20
这个是什么用的什么IO?IO的12V检测电阻出问题
作者: korochi    时间: 2020-4-16 10:41
技嘉通病电压检测脚应该是2V
作者: 天成办公设备    时间: 2020-4-16 21:26
是不触发   还是你强行加电
作者: 天成办公设备    时间: 2020-4-16 21:27
我是直接飞线到Io芯片上的
作者: 天成办公设备    时间: 2020-4-16 21:28
学习了!   让我有更深的体会
作者: qq858883105    时间: 2020-4-18 16:02
感谢分享,学习了
