标题: 求助 红米note3开机卡MI重启不进系统 [打印本页]
作者: lizhongpx2    时间: 2020-4-15 16:30
手上有一台红米note3双网机子,卡机卡logo重启,刷机也能过,就是不开机,一开机就震动一下然后卡MI,过一会就会重启,来回反复,硬盘也重新安装过了,还是老毛病。有没有遇见过的高手,给指点一下,在此谢过!
作者: 湖北//诚信维修    时间: 2020-4-15 16:50
先换电池试试,不行就看刷机能不能过,过不去就修主板
作者: lizhongpx2    时间: 2020-4-15 17:39
已经换了新电池 不行 刷机也好几遍了,还是开不了 ,搞主板吧
作者: 小柒柒    时间: 2020-4-15 20:17
定屏的问题不好搞,重启的一般是掉电,多半在字库
作者: lizhongpx2    时间: 2020-4-15 21:03
字库已经从新植锡安装了,但是开机还是老样子。
作者: 小柒柒    时间: 2020-4-15 21:13
能判定为字库挂了应该
作者: 童年的夢~念徐    时间: 2020-4-16 10:30
要刷最新系统
作者: 童年的夢~念徐    时间: 2020-4-16 10:31
官方纯净版的
作者: 笃学不倦    时间: 2020-4-16 11:59
我手上有一天小米4c故障跟你的一样,我的是传感器卡扣烧糊了,你的应该也是有个地方腐蚀短路了,把摄像头什么的都拿掉在显微镜下面看看。
作者: lizhongpx2    时间: 2020-4-16 14:50
笃学不倦 发表于 2020-4-16 11:59
我手上有一天小米4c故障跟你的一样,我的是传感器卡扣烧糊了,你的应该也是有个地方腐蚀短路了,把摄像头什 ...
好的 谢谢 我检查检查
作者: lizhongpx2    时间: 2020-4-16 16:04
小柒柒 发表于 2020-4-15 21:13
能判定为字库挂了应该
好的 谢谢 在问一下 刷机能过也不一定代表字库是好的,可以这样理解吗
作者: 大师兄工作室    时间: 2020-4-16 19:33
可能字库存不住数据了
作者: 大师兄工作室    时间: 2020-4-16 19:34
换个新的字库试试看,这种机子字库和cpu也没加密
作者: lizhongpx2    时间: 2020-4-16 21:06
好的 谢谢 我试试吧
