标题: 清华同方,方正,现代 21.5显示器 19寸显示器 [打印本页]
作者: cheng1x    时间: 2020-4-15 16:09
这几种山寨的显示器用的都是这样的驱动板,遇到很多不能正常显示的,有的指示灯一闪一闪的。大多刷了程序就可以!由于 我的垃圾编程器认不到这个小芯片,于是拆了一个主板的BIOS 4M的,原来的数据只有512K    由于芯片有点大焊不上去,于是想个法子飞线上去看看行不行,8个脚都飞好!程序刷对可以亮机了,就是有点难看芯片位置也不太好放就夹在两个电容中间吧,也不用买板子换了。买板子的话很多也不一定行 ·······   我把21.5的程序给传上去确认是好的,应该不用看屏号的大家试试吧。
www.chinafix.com迅维网_假清华同方21.5请对照好屏号按键正常使用_TF220BW.zip
108.34 KB, 下载次数: 21, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: cheng1x    时间: 2020-4-15 16:12
买个什么编程器比较好呢  RT809F似乎有很多芯片也认不出来的。
作者: 一问三不知    时间: 2020-4-15 16:22
809f 或者一步到位809h。809f大部分都能认了,谁说的认不得
作者: 天奇电脑维修    时间: 2020-4-15 16:43
这学习一下  飞线技术
作者: chencangjin    时间: 2020-4-15 18:32
完全可以把电容去掉再焊接呀
作者: zxwzhm888    时间: 2020-4-15 18:37
809f大部分都能认了,谁说的认不得..............
作者: god17173    时间: 2020-4-15 23:55
高手,BIos芯片放在那里不太好呀。MOS管和电感都是发热元件,对BIOS不太好,
作者: qlzzyyss    时间: 2020-4-16 11:57
学习支持
作者: 米奇    时间: 2020-4-16 21:40
怎么还飞线
作者: 无名而为    时间: 2020-4-17 10:13
用主板4M的芯片,代换512K的芯片,还真没测试过。
作者: heyong1976    时间: 2020-7-5 17:53
下来试试看
