标题: 联想G480绿板G4858大短路维修求助 [打印本页]
作者: yuyeguying    时间: 2020-4-15 14:45
机器型号:联想G480
版      号:G4858L
接机故障:不通电
故障诊断:19v短路
           客户描述自己的充电器可以调节电压,可能是电压调高了烧了主板。我看了,最高能调到24V。拆机烧鸡,摸电容和上下管,除了烧鸡焊接的线有点热,根本没有发热地方。没办法拆了所有的上下管,不想拆电容实在太多了。过程不说了,拆拆焊焊的头晕的不行。最终发现CPU供电的MOS管烧了,并且烧了一对儿。后面CPU供电的330滤波电容也烧了好几个,估计是我烧鸡时间太长引起的。看焊盘和普通8腿不一样,估计*脏话*双MOS管,查看电路图,还真是,料板找了一圈没有。
主板用的实物和图纸标的不一样,应该是通用型号。
之前修过有些机器少一路CPU供电有的也能亮机,就通电试试。结果1.02左右电流掉电。没办法就给图上标的那个mos管换到了背面,保证两路供电都能正常工作。通电测试,亮机,进系统一切正常。
那么现在问题来了,现在我做维修少了,实在不想某宝发货,发一次几块钱,还抵不上运费贵。这样保险吗?本来一路供电两套MOS管,现在每一路都偷工减料少了一套,会不会用个几天就烧了?有没有这样搞过的大神说说。
作者: 见人烦    时间: 2020-4-15 15:09
学习了,谢谢楼主
作者: yuyeguying    时间: 2020-4-15 15:10
见人烦 发表于 2020-4-15 15:09
学习了,谢谢楼主
我草,你学到啥了?
作者: 本本维护    时间: 2020-4-15 15:18
都找到问题了为什么还差订这几个管呢?
作者: yuyeguying    时间: 2020-4-15 15:22
本本维护 发表于 2020-4-15 15:18
都找到问题了为什么还差订这几个管呢?
订几个管是容易啊,就是等的烦人。主要是现在维修少了,订一堆管回来,不知道猴年马月能用到。我就想知道不补这2个管,出问题的几率大不大
作者: wske    时间: 2020-4-15 15:29
这几个管呢
作者: 罗工电子    时间: 2020-4-15 15:33
还是买原装的吧 这个电流大
作者: yuyeguying    时间: 2020-4-15 16:03
wske 发表于 2020-4-15 15:29
这几个管呢
总共6个这样的管,2路CPU供电4个,1路集显供电2个
作者: yuyeguying    时间: 2020-4-15 16:05
罗工电子 发表于 2020-4-15 15:33
还是买原装的吧 这个电流大
啥原装的?电源?那是客户的选择,用不用原装电源我管不到啊
作者: 蛮美维修    时间: 2020-4-15 16:19
换管后,供电正常,换个CPU试一下,CPU可能也挂了
作者: yuyeguying    时间: 2020-4-15 16:21
大哥,你来混经验呢?看完好不
作者: redfish133    时间: 2020-4-15 17:12
我卖个板给你,HM70芯片组,150一张,成色好,没有修过,要吗
作者: 嵩县现代科技    时间: 2020-4-15 18:09
谢谢分享...
作者: yuyeguying    时间: 2020-4-15 19:01
不要啊。主板我修好了啊,就是还没给他换双管。买了主板留着下崽么?
作者: 冯光炽    时间: 2020-4-15 20:17
看你上什么u了,要是I系列的估计不行的,看电影玩游戏的话容易烧,可以改两个管上去啊。要是上b系列的赛扬的应该可以的。
作者: 天意wx    时间: 2020-4-15 21:19
yuyeguying 发表于 2020-4-15 15:22
订几个管是容易啊,就是等的烦人。主要是现在维修少了,订一堆管回来,不知道猴年马月能用到。我就想知道 ...
返修的几率大 建议定芯片换上
返修的几率大 建议定芯片换上
作者: 18179462083    时间: 2020-4-15 21:40
他学会吹牛逼了哈哈哈
作者: 威叹号    时间: 2020-4-16 00:02
我都是收集一些坏板芯片没有的情况下,遇到客户没芯片再去tb集一家买芯片,这样可以节省一些费用
作者: qq120109211    时间: 2020-4-16 00:16
两路,其中一路应该是作补偿使用让VCORE 更稳定,用低压U应该不会有问题,但看用户使用如果高负载可能打个大游戏用着用着就关机了
作者: 柱柱喜欢海    时间: 2020-4-16 05:54
两路的话少一路应该不行,少了50%供电能力,你想一下。
作者: 林中雨    时间: 2020-4-16 08:21
要是赛扬凌动之类的不换管也就那么地了,要是i3i5就得换,要不然容易死机或者烧毁另一相供电
作者: yuyeguying    时间: 2020-4-16 09:46
天意wx 发表于 2020-4-15 21:19
返修的几率大 建议定芯片换上
好的老伙计
作者: 黄叶168    时间: 2020-4-16 12:42
半年之后出问题到时可以再收一次钱
作者: 蕃薯2010    时间: 2020-4-16 22:16
这CPU挺耐操的哇!供电上下管烧坏了,CPU都没挂掉。不要省那几个管子啦。免得下次烧坏了CPU就麻烦了。
作者: 卖电脑的小快乐    时间: 2020-4-17 11:34
怕烧就叠罗汉,两个芯片叠一起用
作者: 被罰站的樹    时间: 2020-4-17 11:40
不装的话就等着返修哦,时间问题而已,这种双MOS管用的多,平时备个十几二十个也不贵啊
作者: xpbzd    时间: 2020-4-18 18:21
建议还是订两个装上去,看看是什么CPU,I系列的可能很容易就返修了
作者: A375613052    时间: 2020-4-19 07:18
料板拆几个就可以了。
