查看: 3004|回复: 4
技嘉b85m-d2v-si无限重启是什么原因
发表于 2020-4-15 13:01:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
用表量了一个管子对地只有0.033正常吗
自学中   ,还有就是把cpu拿掉风扇就可以一直转。装上就一直重启
发表于 2020-4-15 14:35:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刷BIOS或换内存看看
发表于 2020-4-15 18:08:29 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
刷BIOS或换内存看看
发表于 2020-4-15 19:20:10 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
内存接触不良或损坏也会重启,BIOS程序损坏也会重启,主板缺电压也会重启,主板电压检测脚有问题也会重启。一个一个查吧
发表于 2020-4-16 20:29:45 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
哥们儿你来求助,起码回一下表示下礼貌吧。无声无息的。哎。。。  刷BIOS应该会解决
