集思广益
传华宏世
2020-4-14 23:25
集思广益
K4w2g1646q和K4w2g1646E这两个显存能代换吗?是否前面那个是256,后面是512M
名字非法
2020-4-14 23:28
位宽和频率一样可以试试
传华宏世
2020-4-14 23:34
呵呵,,,试试就试试,关键有没有人试过?
传华宏世
2020-4-14 23:37
试了,结果放上来!以后大家可以参考!
传华宏世
2020-4-16 02:07
K4w2g1646q这是原来的颗粒,换了一个K4w2g1646C可以了,K4w2g1646e应该不行,这个是512的,换上去不知道能不能用,如果能降容量估计是可以,,,
