标题: X550JX 南桥供电短路取了后3 5v 一直跳 [打印本页]
作者: a4443847    时间: 2020-4-14 21:22
X550JX  南桥供电短路取了后3V 5v 一直跳  3V 5V 开启信号也一直跳 奇怪了。原本是桥供电短路了拆了南桥就正常了  但是待机怎么这样呢  。。量的话又有400多的阻值。。。节点3v断开就不跳了 3v 5v都出来了。。但是节点量都是阻值正常哎。。。。。。想不出究竟哪里问题 EC声卡网卡都拆了一样。。
作者: 低凋、进行曲    时间: 2020-4-14 21:40
你可以装上南桥试试
作者: 王大超    时间: 2020-4-14 23:12
后级还有短路的地方,慢慢取件试试吧
作者: 不会修斯基    时间: 2020-4-15 14:35
你看看公共点是不是也在跳? 有些供电短路后会把保护隔离管击穿
作者: weidemingwei    时间: 2020-4-15 17:02
后级还有短路的地方
作者: a4443847    时间: 2020-4-15 20:33
这个应该不是公共点问题吧,ec开启3 5v 也在跳
