标题: 华硕m4n68t-mlev2主板短接开机针无反应 [打印本页]
作者: 376066940    时间: 2020-4-14 16:56
用手碰触摸IO周围又能开机,开机后只要不拔电源插头一切正常,但只要拔电源从新插后问题依旧,开机针脚3.4v正常,IO傍边5脚小芯片1和3脚5v,2脚地,4脚3.4v,5脚0.8v,晶振正常,io好像也正常不知那问题,老师父谁知道解呀!
作者: korochi    时间: 2020-4-14 20:18
明显是IO附近零件问题,你都说摸IO能触发了,你要按时序维修一个一个查的,南桥待机11个条件,触发信号是否正常,IO是否正常等等,你一个信号都不测试怎么帮你修呢。
作者: 什么都想要    时间: 2020-4-14 20:57
按时序来查,开关针到IO,IO到南桥的线路
作者: 376066940    时间: 2020-4-15 16:47
己搞好,原来电路上少了一个电阻,可能上家拆了沒装
