标题: ASUS E402NA 带OTP加密BIOS [打印本页]
作者: 张林河南    时间: 2020-4-14 15:14
  前几天有个客户拿来一个笔记本 R417N 些新这个本17年的..凌动3450CPU 典型的上网本.加电电流跑0.35 .我上网看电流怀疑是BIOS问题..这个BIOS开始不知道是1.8V 低电压BIOS 而且这个BIOS带加密 .在论坛上看了两天..下载N个这个版本的.刷上电流跑到0.100不出CPU供电其它供电都正常...郁闷了..第三天灵感来了..原机BIOS 应该被锁死了...用原机BIOS怎么刷还是电流0.100..在网上这个BIOS都没有OTP程序..搞了三天终于搞定..顺便把此机 BIOS 和OTP 奉上..
  此外刷新这个1.8V BIOS用809F 不要自动要手动选择...
E420NA V2.3 OTP.zip
8.49 KB, 阅读权限: 200, 下载次数: 158, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
E420NA V2.3 .zip
5.53 MB, 阅读权限: 200, 下载次数: 358, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 让我们红尘作伴    时间: 2020-4-14 15:20
非常感谢分享
作者: 同创笔记本维修    时间: 2020-4-14 16:07
楼主是咋搞定的,重点还没说呢
作者: caijingbao    时间: 2020-4-14 16:21
高手,学习了。不知如何分离原厂BIOS,修改ME.有会的上传一下
作者: Linshengqiang    时间: 2020-4-14 17:00
OTP怎么搞的可以指教一下吗?
作者: 张林河南    时间: 2020-4-14 17:07
不用分离.我直接读取原BIOS的OTP备份的..所以原BIOS刷新时一定要备从..不然 这个OTP一次性的..刷掉就完了..
作者: 张林河南    时间: 2020-4-14 17:09
重新换了新BIOS芯片刷了OTP 刷了BIOS就OK了
作者: 张林河南    时间: 2020-4-14 17:14
这个BIOS如果不刷OTP 是不出CPU供电的..我测试过了.电流在0.100
作者: QQ531242877    时间: 2020-4-14 19:20
谢谢。、。、、。、
作者: 初学者小小飞燕    时间: 2020-4-15 07:32
学习一下,谢谢分享!
作者: 喻庆国    时间: 2020-4-15 08:45
呵呵!有这么复杂刷个BIOS?
作者: cybllc    时间: 2020-4-15 08:50
小白路过遇见高手,学习了。
作者: fangminghuang    时间: 2020-4-15 09:08
bios 修改ME至今没有学会。有时间得好好学习一下
作者: 华中电讯-明亮    时间: 2020-4-15 09:21
楼主很坏,OTP重点怎么搞没有说
作者: 龙少恒良    时间: 2020-4-15 09:42
呵呵!有这么复杂刷个BIOS?用809h秒杀
作者: lubin112    时间: 2020-4-15 11:38
楼主真坏,otp怎么刷这种重点都省略了
作者: sgysgy    时间: 2020-4-15 12:01
bios可以正常刷写但是不引导,bios芯片有没有损坏而可以正常刷写情况?
作者: jsxzcy123    时间: 2020-4-15 12:06
感谢楼主分享资源
作者: redfish133    时间: 2020-4-15 17:10
这个稍不注意就搞坏BIOS了。
作者: 风泪眼    时间: 2020-4-15 22:23
我遇到过这个机器 BIOS下面认硬盘  不能引导 进PE不认硬盘  用安装版装WIN10时候也找不到硬盘!换过硬盘 刷过BIOS都没有!开机就进BIOS  !
作者: pengzijin    时间: 2020-4-17 10:39
用1.8V转换座刷 不用管OTP 我试过
作者: fmhzcj    时间: 2020-4-17 11:01
原机BIOS芯片有OTP,楼主干嘛要换新的BIOS芯片?
作者: 黄叶168    时间: 2020-4-17 17:33
请问怎么知道BIOS是不是1.8V的?是不是量芯片脚?
作者: QQ531242877    时间: 2020-4-17 19:14
学习学习、、、
作者: guangwu88888    时间: 2020-4-17 21:21
1.8v的BIOS,刷完后会校验失败。。
作者: 张林河南    时间: 2020-4-20 14:00
是原BIOS芯片被锁死了.不得已才换的新BIOS芯片.先刷上OTP 在刷上BIOS就行了..切记不要自动选择..手动选择BIOS芯片..型号..
作者: dzhxl    时间: 2020-4-21 16:09
谢谢分享 懂了懂了
作者: lz5488    时间: 2020-4-21 16:11
谢谢分享!
作者: LANNANHUA    时间: 2020-4-23 22:33
张林河南 发表于 2020-4-20 14:00
是原BIOS芯片被锁死了.不得已才换的新BIOS芯片.先刷上OTP 在刷上BIOS就行了..切记不要自动选择..手动选择BI ...
先刷上OTP 在刷上BIOS,就是说用新芯片要刷两次才行对吗?选型号是两次各选那个型号?还是都选otp?
作者: tt99099    时间: 2020-4-24 23:36
厉害
作者: 一卒    时间: 2021-2-16 13:19
我着么下不了  要什么特定用户呀。
作者: kingabc    时间: 2021-2-16 13:28
学习一下,谢谢分享!
作者: pfvl2008    时间: 2021-9-1 22:38
又不说怎么刷,
作者: zbok1228    时间: 2021-9-3 18:25
路过学习 谢谢分享
