ZXCVWtest
标题: 华硕 主板 H61-M-LX3 PLUS Rev1.00不开机 开机不显维修 [打印本页]
作者: 漫客    时间: 2020-4-14 12:26
拿到这块板子最初故障为上电不开机。测量各大供电,没有异常。那么就着手查时钟和复位。既然是台板 那就先测内存复位和SPD没有发现异常(在这小声BB一句鑫制造是真的牛批!!)接着往下查。查到最后平台,复位也有。直接找了个BIOS刷进去。开机了。。接上显示器不显。测集显供电是有的0.45V。既然开机了那么不显示就是VGA接口那边电路有问题。找到点位图,查VGA时钟和数据都没有。找到时钟和数据的线路,时钟和数据通过分别通过两个N沟道MOS管转换而来,然后经过一个100欧的上拉电阻,最后通过一个瞬态抑制二极管到VGA接口。直接把两个MOS管拆了短接上电测量发现上拉电阻后极依然被拉低。断电测量电阻阻值OK。接着把瞬态抑制二极管拆了。上电显示正常了
作者: yongjiu1988    时间: 2020-4-14 12:39
厉害了,这么老的板子还这么用心
作者: myschool    时间: 2020-4-15 09:47
感谢分享,收藏备用。
作者: ahnic138    时间: 2020-4-16 11:26
谢谢分享,学到了
作者: yh021395    时间: 2020-4-16 16:55
拆了UD10,UD11是吗?拆了就断路了,不焊个回去怎么开机?
作者: 漫客    时间: 2020-4-19 12:44
拆了不会断路,UD10 UD11两个瞬态抑制二极管 起防浪涌的作用
作者: 吾乃常山赵子龙    时间: 2020-4-19 19:39
刷了bios后开机不显,楼主是怎么想到查vga接口,我会怀疑bios没刷好
作者: cnpillar    时间: 2020-4-19 21:40
是啊,有时候也要查下vga接口
作者: 漫客    时间: 2020-4-19 23:41
集显供电出了
作者: 15071354008123    时间: 2020-4-22 10:20
瞬态抑制二极管是个什么鬼
作者: 无尽的路    时间: 2020-4-22 10:29
VGA的小6脚芯片的确实坏的很多。
作者: a7736554    时间: 2020-4-22 20:23
学习了,多谢分享
作者: w11011456    时间: 2020-5-8 19:02
学习了,多谢分享
作者: 714840881    时间: 2020-5-8 21:43
瞬态抑制二极管 我头回听  刷BIOS在维修主板中 经常见到
