标题: 网鱼一体机,不开机维修 [打印本页]
作者: oyc264    时间: 2020-4-14 10:58
标题: 网鱼一体机,不开机维修
一台,27寸网吧一体机,不触发,品牌是网鱼,先拆玻璃,很易烂,要小心,拆出一体主板,I5-6500 外置U,显卡是950,很厚散热器,现在不触发,查电池3V,外接19V正常,待机5V 和1V,无图,无资料,查IO是NCT5567-D ,有奇怪的问题,第二天早上,插上电就能触发,开机关机都可以,只要一拔电,又不能触发,又等好几个小时,无办法终于在网上找到一个IO的点位图,开机针脚,28.29.31.32,其中49是RSMRST#,量来量去,开机触发电平有高低变化,就是49脚,电压有起伏,约1点几,可能这里问题,等到第二天一早能触发,量49脚是1.9几V,当拔电后,变0.又不稳定,于是找相连的线路,终于跑到一个双三极管, 拆出来,量一下,两只管好像没事,又放回去,奇迹发生了,电压正常了,反复试,又 拔电都没事。
www.chinafix.com迅维网_NCT5567D.rar
278.95 KB, 下载次数: 50, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 1063102527    时间: 2020-4-14 12:55
黑板 不好修 看都看不清楚
作者: 无名而为    时间: 2020-4-14 13:03
有时候,芯片问题就是怪,不换,拆下重新安上,有正常了。不知道,稳定不
作者: sreg    时间: 2020-4-14 13:31
这电脑维修技术,这基础知识扎实,你是我等楷模,这电脑维修技术不是一般人能干的来的,牛逼……
作者: he非凡    时间: 2020-4-14 16:09
这机子拆都不好拆,玻璃全是胶粘的
作者: 初学者方歌    时间: 2020-4-15 07:59
虚汗来吧,拆装后就不虚了,故障就修复了
作者: zzh505    时间: 2020-4-16 02:01
高境界,无图修机子
作者: ▌盛夏的火▌    时间: 2020-4-16 13:08
问题是两个管子虚焊吗?
作者: jinli    时间: 2020-4-16 16:29
玻璃的我非常怕,担心惹麻烦
作者: gingerluo    时间: 2020-4-16 17:16
虚焊了吧?
作者: 我心依旧i    时间: 2020-4-21 00:54
修过一台时开机时不开机的  时RSMRST  电压0.8导致的
作者: 我心依旧i    时间: 2020-4-21 00:55
这种没图纸的     只有找芯片的数据手册修
作者: lz5488    时间: 2020-4-21 09:51
感谢分享
作者: 新创慧网络    时间: 2020-4-21 09:55
没有图纸的机子不好修
作者: w11011456    时间: 2020-5-8 19:04
厉害了我的哥
作者: taihezhen    时间: 2020-5-18 14:51
没有功底和思路是不好发现问题的,楼主辛苦了
作者: 三冠维修    时间: 2020-5-28 16:18
又可能是轻微漏电,虚汗,拆掉重装,又正常了,还是多试试,看稳定不稳定
作者: 18079990556    时间: 2020-5-28 16:41
虚焊 或者可能会返修
作者: taihezhen    时间: 2020-7-19 13:37
或者清洗一下相关电路元件……
