标题: 联想P51无CPU 供电和显卡供电 [打印本页]
作者: a4443847    时间: 2020-4-13 21:17
联想P51无CPU 供电,芯片是NCP81205...43脚有开启但是就是不出 CPU供电和集显,,触发0.2几掉电。还有显卡也没供电。。。显卡供电开启又是pq121的VCC3_MAIN开启的。。而3V3_MAIN_EN是显卡发出。。。。。这板子究竟是先出cpu供电呢还是先出显卡供电呢。
作者: lajidong    时间: 2020-4-13 22:08
CPU核心供电与独显供电都在CPU复位之后才产生
作者: a4443847    时间: 2020-4-13 22:23
CPU复位之后CPU要又复位那得????
PROCPWRGD   -PCH_PLTRST_PROC 这两个吗·/
作者: vusalcrm    时间: 2020-4-14 01:46
CPU and GPU work together on some motherboards
if one circuit is not completed, the other circuit will not work
作者: a4443847    时间: 2020-4-14 11:36
现在测没-PCH_PLTRST_PROC
