13460572485 发表于 2020-4-14 07:11
我也有一台小米6x重摔,原来是能进系统,插卡无服务漏电,检查发现是中频碎裂,功放qm56020底脚断线,更换 ...
lchllinely 发表于 2020-04-14 16:59
加焊下字库和CPU试试,我前天遇见和你一模一样的,加焊就进系统了。还有加电试试那个地方发热短路。
13460572485 发表于 2020-04-14 07:19
小米6重摔老是进系统进一半就关机,加焊cpu和字库还是一样,咨询一下是什么情况?
当爱已成往事+ 发表于 2020-04-16 20:18
应该是有地方短路,开机过程中自己保护了,仔细观察一下
