A1466不触发维修死鱼捡漏
lvxiang
2020-4-13 17:46
A1466不触发维修死鱼捡漏
实地待了两个月的小白一枚,老板丢了一个A1466过来说不开机,一看拆过的ec还有焊油,那就直接上电看下,一看电源板不上电。拿出示波器测一下PM_PWRBTN_L直接无电压,更别说波形了。根据时序此信号是ec到CPU的,那肯定是ec这块问题。查ec的条件时发现ec复位SMC_RESET_L电阻R5100掉件了,焊盘也腐蚀掉了,这个没有复位阻容延时本来想飞线,打开鑫制造翻了一下发现R7102这个没装也是通向ec复位的,直接一坨锡,搞定收工!
萧秋雨
2020-4-13 17:55
这个你还真是捡到死鱼了
修好了就是技术!
小熊真麻烦
2020-4-13 18:11
维修的过程就需要这种来刺激一下
小尼维修
2020-4-13 19:56
技术很深,从维修的过程来看,理论很强!
heke
2020-4-13 20:15
一般不知道的哪里有这么简单 还是要有经验啊
修好了就是技术
xiaowu2015
2020-4-13 20:16
简单的一修 原来的是待机条件不满足导致不开机的
xinkemeng
2020-4-13 20:17
捡漏了……
liupinganxinkej
2020-4-13 20:54
技术很深,从维修的过程来看,理论很强!
ws10000
2020-4-13 22:00
理论知识,厉害了
入门级
2020-4-13 22:18
还说是小白,已经很厉害了
yangqing76
2020-4-14 07:39
捡到死鱼,分析有道理
GONGTONGXUEXI
2020-4-14 09:53
有图纸就是好
龙少恒良
2020-4-14 10:17
还说是小白,已经很厉害了,秒杀了
芯维小春
2020-4-14 11:07
修好了就是技术
llhsxy
2020-4-14 17:31
死鱼没技术也捡不到
yy2011..
2020-4-14 18:53
修好了就是技术
张明琪
2020-4-14 19:20
技术很深,从维修的过程来看,理论很强!
南岳军
2020-4-14 19:22
高手,直接了当
liupinganxinkej
2020-4-14 21:20
ec复位SMC_RESET
weidemingwei
2020-4-14 21:30
技术很深
