标题: 现代 HYINGDA NB32F2 开机一闪无图像,灯条故障。 [打印本页]
作者: weijiadiannao    时间: 2020-4-13 15:33
        接修一台现代HYINGDA   NB32F2(惠科出品),开机一闪后无图像,首先怀疑高压板保护,拆机发现是电源高压一体板,之前别人维修过电源高压一体板,220V输入端有打火现象,开关管上家是用的替换模块,量了电源板上的输出电压正常,那就只有怀疑灯条了,不废话直接拆屏,该机器使用的2组灯条,每根灯条有64颗灯珠,上灯条测试仪,其中一根灯条有1/4不亮,在网上找到原装灯条换上,直接亮机。
        顺便附上该主板的数据,以供有需要的朋友下载。
HYINGDA NB32F2.rar
55.38 KB, 下载次数: 22, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
