标题: 出4片问题屏,具体进 [打印本页]
作者: zm32028    时间: 2020-4-13 14:04
标题: 出4片问题屏,具体进
4张屏:1,THINK X1拆机屏,高分IPS屏B140HAN03.1,拆机时由于背光纸粘的双面胶,背光纸不平正了。2,华硕笔记本拆机屏N156BGE-E42,这屏通病,电源使用正常,电池暗屏。3,THINK  X2系拆机屏LP125WH2(TPXH1),LED背光电路短路。4,HB140WX1-301,屏正面长期接触键盘膜有印子,不影响使用。要的联系电话微信13961692852.四片屏200元不包邮
作者: pxd71016189    时间: 2020-4-13 15:13
B140HAN03.1换一张背光纸就能用了吧
作者: pxd71016189    时间: 2020-4-13 15:14
就是我的机器是有耳朵的,用不了
作者: zm32028    时间: 2020-4-13 15:23
是的,这屏面完美,就背光纸不平整了
作者: pxd71016189    时间: 2020-4-14 10:06
zm32028 发表于 2020-4-13 15:23
是的,这屏面完美,就背光纸不平整了
最低多少,不知道640g1能不能用
作者: sssyfh    时间: 2020-4-15 17:12
如果真的好处理 你自己就处理了 修好了再卖岂不更好? 何必这样有问题的卖呢??很简单一个道理
作者: zm32028    时间: 2020-4-17 13:23
东西已出了。。。。。
作者: blmama    时间: 2020-4-18 09:57
老哥,又怼起来了啊。。。。
作者: sssyfh    时间: 2020-4-18 16:52
blmama 发表于 2020-4-18 09:57
老哥,又怼起来了啊。。。。
没有 没有 真没有。。我只是实话实说 如果真的是好修好的话 修好了再卖价格会高点啊
作者: 记忆微凉    时间: 2020-4-24 16:50
楼主的屏前几天我拿了 算上运费220 B140HAN03.1找个碎屏整个背光换。N156BGE-E42电池暗屏 不做处理,装到其它型号品牌机器上是没有问题的 这款屏只在华硕几款机器上有问题,特征小块电池电压只有7.5V电池损耗高 想原机使用 加焊下升压芯片必好,或更换全新电池。LP125WH2(TPXH1)电容短路 保险开路 换电容换保险
HB140WX1-30 键盘印子不管 换二手机要求不高 但有个楼主没描述的问题,有个很明显的亮斑 拆屏擦拭背光板解决问题(亮斑问题有些可以擦掉 有些擦不掉擦不掉只能换背光板或找个碎屏换整个背光模块)一起4片屏到手维修一个小时不到。
