标题: 小白捡漏rz09-0168雷蛇灵刃12.5+通病+原厂bios+升级i7改好me的bios [打印本页]
作者: liyanchenshizhu    时间: 2020-4-13 13:18
500捡了个雷蛇灵刃rz09-0168.开机键盘灯不亮,电源指示灯一亮一灭,测量主板cpu供电没有,测量cpu供电芯片的主供电以及开启都有但是还是不出cpu电压
。于是定了芯片换上也一样,论坛下了bios也一样症状,淘宝买的号称原厂bios也一样。。。顿时心凉
但是看到cpu封胶没了,貌似还有点含油,于是决定会不会是虚焊,死马当活马医,上bga后,,居然ok了,
可是悲剧的是重启不断电,风扇狂转。。听一个朋友说应该是me的问题,可是我刷bios的时候不习惯备份原机bios   这怎么办,去淘宝买号称原厂的bios刷上开机风扇狂转。不显,迅维找的bios刷上是可以开机,但是重启不断电。。
后来把迅维下的发给淘宝,让他帮我改,结果改完完美解决
另外我上网查.i7 6500的是8g内存的,但是我这个是4g,所以应该是i5坏了换成i7,然后又坏了,所以才挂网上卖被我捡漏。。。
附上bios版号:H1 MB V4.0   i5换i7改好me的.BIN (16 MB, 下载次数: 167)
