标题: 七彩虹战斧C.B75AK V26主板不跑码反复掉电重启 [打印本页]
作者: korochi    时间: 2020-4-13 10:22
故障现象:不跑码反复掉电重启。
       测试没有时钟复位,没有CPU供电,其余电压正常,刷个BIOS能跑码但是还是会掉电重启。肯定是细节方面出了问题,拔掉内存条能报警不重启了。看来是内存电路有问题,实测内存供电1.55V有点偏高,发现主板上面有个跳线
将跳线从23跳回12,完美亮机不再掉电重启。这个可能是超频跳线,我还是第一次见到,以后得注意。
送上亮机BIOShttps://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTk1MDY1Mnw3NTdmNzZjMjA1ZWFjNTQ1NDg2Yzk2NzRlZjQzYWNiOXwxNzkzNzE5ODg0&request=yes&_f=.bin
作者: korochi    时间: 2020-4-13 11:05
跳线23也没有问题,可能是跳线帽氧化接触不良了。
作者: 无名而为    时间: 2020-4-13 12:58
还是内存供电不稳,引起的。
作者: renyouz    时间: 2020-4-13 17:35
学习了。高手。
作者: ytmdpic    时间: 2020-4-13 17:42
这个内存电压跳帽还真不常见 学习了
作者: god17173    时间: 2020-4-13 19:48
这种是送钱的设计
维修佬最喜欢了
作者: 柱柱喜欢海    时间: 2020-4-13 20:02
估计跳帽氧化有接触电阻了
作者: 黄叶168    时间: 2020-4-13 23:21
第一次见内存也有跳线的,谢谢楼主的分享
作者: 古古怪怪    时间: 2020-4-14 00:40
我是越来越喜欢看论坛了。学技术。学经验。
作者: korochi    时间: 2020-4-14 09:30
越来越少人发帖,真正有技术的人都不发帖,把技术烂在肚子里不分享的。
作者: korochi    时间: 2020-4-14 20:11
god17173 发表于 2020-4-13 19:48
这种是送钱的设计维修佬最喜欢了
台板维修收不了几个钱。
作者: wpyjp    时间: 2020-4-17 07:42
作者: jxzdmp    时间: 2020-4-18 08:53
原则上跳线2-3是默认的,应该视为正常。估计这板子设计时有问题留了这后路,谢谢分享.
作者: 373629421    时间: 2020-4-18 11:56
应该还是内存这边的问题吧
作者: 红彤    时间: 2020-4-18 16:54
1.55算是正常的,平时修d3的1.6几都算正常
