标题: 华硕x450装完系统USB3.0不能用 [打印本页]
作者: 大拿、    时间: 2020-4-12 22:20
华硕x450装完系统USB3.0不能用    只需要把读卡器驱动禁用或者卸载  就可以了  遇到两台了  第一台也是自己慢慢摸索出来的  费了一天的时间才试出来  一开始3.0的芯片  更换全新 也不行     读卡器芯片拆掉也不行  系统重新安装n个 也不行  最后慢慢排查驱动   就发现只要不安装读卡器驱动 就没问题  !    今天又遇到一个  还是这个毛病   结果直接禁用 就OK了  !希望大家以后遇到也能及时解决 。
作者: 张铎    时间: 2020-4-13 08:18
您好这个问题怎么解决的
作者: sai784778    时间: 2020-4-13 10:15
学习了,以后碰到了能少走弯路,感谢楼主。
作者: njbf    时间: 2020-4-13 10:23
学习了,感谢楼主。
作者: 无名而为    时间: 2020-4-13 11:16
谢谢楼主,这样可以让其他朋友少走弯路了。拆了芯片都不行,还只能禁用。奇怪的问题
作者: wske    时间: 2020-4-13 11:22
bios问题
