标题: 我用外接电源修电源 [打印本页]
作者: 朱波云    时间: 2009-7-17 23:11
标题: 我用外接电源修电源
我用外接电源修电源的方法是取下辅助电源供494 的整流管在次极接入12-20v的外部电源(有保护和电流表)然后打开外部电源开关看电流表待机时一般不会到50ma超过则不正常,这样可以放心的把芯片推动全部检查一遍(包括保护部分可以加外电源实施看是否正常),然后再去查主开关管部份,最后查整流部分,该办法最大的好处是不会炸管和触电,免得用表笔去板上去一下一下的还要看表,还要防冒烟,可以全检查后再上主开关管,缺点是慢
作者: 铁牛维修中心    时间: 2009-7-17 23:58
不失为一个好方法,一般通电前测量一下对地电阻,很少会炸管的,但我怕触电。
作者: 思源    时间: 2009-7-19 01:28
恩恩`````最怕放烟花``(爆电容)``呵呵``
所以上电时``都测量对地``
