ZXCVWtest
标题: DELL 14Z-5423 版号11289-1 不触发 自动触发掉电,附亮4机快BIOS [打印本页]
作者: 杭州芯盛科技    时间: 2020-4-12 12:47
14z-5423  版号DMB40 INTEL MB  11289-1点开关没反应,接直流电源电流显示0.029,点开关跳变到0.021就又回到0.029,待机3V 5V都有(其相对应的大电感端测都有!)还有这机子不装散热风扇和铜管影响不影响正常开机!有的人说刷BIOS好的,我的不行,解决方法:加焊显卡就OK了。
14Z-5423UMADMN4011289-1BIOSOK.zip
3.77 MB, 下载次数: 40, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: jsxzcy123    时间: 2020-4-12 14:09
路过学习,谢谢分享
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2020-4-12 14:23
电流都没怎么起来,加焊显卡能好~~
作者: 514906332    时间: 2020-4-12 15:02
估计楼主这个容易返修
作者: 繁华落尽0    时间: 2020-4-12 15:26
这个容易返修
作者: NBB    时间: 2020-4-12 15:28
路过学习,谢谢分享
作者: fanbenxin888    时间: 2020-4-12 15:41
这款机器显卡几乎没有遇到过坏的 估计你这个是bios放电后就可以启动了
作者: 昔日重现    时间: 2020-4-12 20:34
怎么可能加焊显卡能好,是你加焊显卡时拆了BIOS电池放电好的吧!
作者: 暗黑使者    时间: 2020-4-12 23:24
这点电流咋可能跑到显卡呢,修好应该和显卡无关。
作者: 陶升庆    时间: 2020-4-12 23:42
不触发和显卡没有关系 是你放电放好的
作者: sxwuhui3    时间: 2020-4-13 02:44
我感觉你没找到故障点,小心返修哦!
作者: 13644455541    时间: 2020-4-13 06:28
学习大家的经验了谢谢
作者: 崇州宏宇电脑    时间: 2020-4-13 09:25
不触发和显卡没有关系 是你放电放好的
作者: 天成办公设备    时间: 2020-4-13 20:16
应为BIos不能开机出现很多了   紧记!BIOs故障
贴片电容短路    不触发开机电路……
作者: liupinganxinkej    时间: 2020-4-13 20:54
加焊显卡就OK
作者: lz5488    时间: 2020-4-13 21:55
这个电流还没到显卡
作者: rongshan    时间: 2020-4-13 21:56
思路不对
作者: 人海有情    时间: 2020-4-13 21:59
同意楼上的说的,维修思路不对,这个电流不太像显卡问题,
作者: 杭州芯盛科技    时间: 2020-4-16 23:25
崇州宏宇电脑 发表于 2020-04-13 09:25
不触发和显卡没有关系 是你放电放好的
放电如果可以好,还说这么多?
作者: 杭州芯盛科技    时间: 2020-4-16 23:33
大家的怀疑的确对的,确实第二天返修了,最终还是加焊了CPU解决了问题。
作者: liupinganxinkej    时间: 2020-4-19 07:58
不触发和显卡没有关系 是你放电放好的
