蓝冰心 发表于 2020-4-12 12:20
自己先顶一个,最近发了好几篇帖子,大家觉得我写的可以的,可以点我的主题进去看看近期发的帖子,再次感谢 ...
李正义 发表于 2020-4-12 17:22
可以可以思路很清晰,,,,人民币到手了
瞧瞧嘎嘎 发表于 2020-4-12 18:40
可以可以思路很清晰,,,,马币到手了
小小菜鸟, 发表于 2020-4-12 18:51
路过,也加分了。修苹果少 希望能有楼主的技术啊
王立博 发表于 2020-4-12 22:42
一般修苹果的机器,必须时序要领烂背于心,否则的话可能修不出来,不过楼主的时序还是不错的。
刘成永 发表于 2020-4-13 01:47
老是遇到cpu没电压,下次就知道查哪里了,谢谢了
wske 发表于 2020-4-13 11:25
是老师傅了
是老师傅了
不会修斯基 发表于 2020-4-13 09:37
你这样一直发好贴,我可是一分都没有(榨干)啦
hwit168 发表于 2020-4-14 09:18
就修过两台MAC对苹果的时序不是很清楚但是还修好了 最讨厌玻璃体芯片
NBB 发表于 2020-4-12 18:52
楼主这张小纸条经典
86739978 发表于 2020-4-14 20:00
新加坡修一台多少钱?你是不是新加坡国第一高手
有时寂寞 发表于 2020-4-14 20:13
今天修了一款跟你一模一样的一脸憨逼
稀1990 发表于 2020-4-14 21:20
楼主,想请教一下这个CPU_VR_EN的电压是多少伏?所有型号都是一样的电压吗?我有一台不开机的,这个电压1.0 ...
蓝冰心 发表于 2020-04-15 01:47
看上拉是多少V它就是多少V,一般是3.3V上拉
稀1990 发表于 2020-4-15 10:16
但是在板号820-00164-A哪里好像没看到有上拉电阻,能帮忙看一下吗?另外在板号820-3023-A哪里,这个开启 ...
蓝冰心 发表于 2020-04-15 11:39
820-3023-A CPUIMVP_VR_ON应该是3V
蓝冰心 发表于 2020-04-15 11:38
它是由ALL_SYS_PWRGD转化而来的,你去查这个信号就好
稀1990 发表于 2020-4-15 13:02
这个CPU_VR_EN的电压我量到1.05V
蓝冰心 发表于 2020-04-15 13:20
你是不是理解错了什么, CPUIMVP_VR_ON就是 CPU_VR_EN啊,你告诉我你量的是哪个地方,给个电阻或者电容,我去看看图纸
稀1990 发表于 2020-4-15 15:14
CPU_VR_EN=1. 5V这个是板号820-00164-A的,这个我有疑问,是不是就是这个电压,因为我量到CPU_VCCST_PWRG ...
406965195 发表于 2020-4-15 15:50
很容易让人以为CPU坏啊
蛮美维修 发表于 2020-4-15 16:16
搞得起苹果的,基本都是大神级的
蓝冰心 发表于 2020-04-15 15:48
原来你说的是两片板子,把我都搞蒙了
CPU_VR_EN=1. 5V这个是板号820-00164-A的,这个我有疑问,是不是就是这个电压,因为我量到CPU_VCCST_PWRGD也是1.05V
CPU_VCCST_PWRGD 1.05V是因为它的上拉电压就是1.05V,所以是正常的,CPU_VR_EN=1. 05V 也是正常的,虽然它没有上拉,但是它是由CPU_VCCST_PWRGD进CPU,由CPU内部转化而来。
稀1990 发表于 2020-4-15 17:18
好的,那我明白了,谢谢指导。不过我这个机子实在找不出问题,通电灯亮,所有电压都有,按开机键能强制关 ...
蓝冰心 发表于 2020-04-15 18:04
上电电流如何跳变?CPU电压没有吗?之前的内存供电,辅助供电那些都正常?
古典浪漫 发表于 2020-4-17 06:32
记得楼主得过迅维的大奖
稀1990 发表于 2020-4-17 11:13
这个我没有看电流的工具啊,Type C口的就有。能不能教我DIY一个看电流的工具?
蓝冰心 发表于 2020-04-17 13:35
买电源线直接接电流表就可以了啊
稀1990 发表于 2020-4-17 20:26
知道了,还有一条就是复你接电0.360A的啊,CPU电压也有
蓝冰心 发表于 2020-04-18 11:02
条件都正常就换个CPU试试吧
宏博硬件 发表于 2020-4-19 11:40
谢谢 楼主分享 已经贡献0.5元
,这两天我凑空看能不能再写一篇
城市维客 发表于 2020-4-19 13:03
你这是骗钱呢不是骗分,好久没上论坛了,第一篇你的就需要5毛钱
稀1990 发表于 2020-4-18 22:54
换CPU 难度高啊,还是退了算了
