标题: 苹果X 重摔 基带CPU短路 [打印本页]
作者: shudaxia    时间: 2020-4-12 11:02
标题: 苹果X 重摔 基带CPU短路
检查发现基带CPU PP0.8V短路 可以不安装基带CPU 或者拿下基带电源贴合 吗 客户需要资料 上层单板可以开机,不能触摸 大老告诉一下 感谢
作者: liupinganxinkej    时间: 2020-4-12 11:09
安装基带CPU
作者: shudaxia    时间: 2020-4-12 11:40
liupinganxinkej 发表于 2020-04-12 11:09
安装基带CPU
必须安装一个好CPU吗
否则不能开机是吧
作者: hhyyoo1    时间: 2020-4-12 13:42
可以不装基带贴合,倒出资料!不贴合当然无触摸...X的触摸在下层
作者: hhyyoo1    时间: 2020-4-12 13:45
shudaxia 发表于 2020-4-12 11:40
必须安装一个好CPU吗
基带CPU不能更换的,不装基带不影响开机
作者: shudaxia    时间: 2020-4-12 20:13
基带CPU 不装 可以进系统吗,就是无服务是吧
作者: shudaxia    时间: 2020-4-12 20:14
可以不装基带CPU贴合 正常进系统吗
作者: 小贺123    时间: 2020-4-12 21:28
单上层开机把资料导出来,苹果口转USB插鼠标
作者: hhyyoo1    时间: 2020-4-13 09:59
shudaxia 发表于 2020-4-12 20:14
可以不装基带CPU贴合 正常进系统吗
装不装基带不影响开机的,前提是你没有刷机...保资料我想也不可能刷机的,是吧!只是开机了无服务或者正在搜索而已
作者: shudaxia    时间: 2020-4-14 03:57
谢谢了 搞好了
